> Прочное крепление хомутов канализационной трубы к потолку/плите перекрытия
Viktor2021
сообщение 7.3.2021, 18:33
Пользователь №: 388533
Доброго Всем времени суток!
Требуется профессиональный совет!
Как крепко закрепить канализационную трубу ПВХ диаметр 50 мм к потолку-плите перекрытия 1-ого этажа и что для этого лучше всего использовать? Частный загородный дом, крепление в подвале/цоколе.
Принято решение использовать хомуты со шпильками М8 и латунными анкерами. Шпильки М8 нарезать самим разной длины, так как труба будет идти под наклоном. Сверлить отверстия в плите диаметром 10мм глубиной 4 см.
Есть еще вариант вместо латунных анкеров использовать дюбеля -гвозди.
1. Как в данном случае посоветуете сделать с учетом того, что местами плита может быть пустотелой?
2. Тип анкера? Клиновый? Лучше какой производитель?
3. И с каким шагом крепить хомуты? достаточно ли шага 1,5 метра или сделать с шагом 70 см?
С благодарностью ВИКТОР
nick2
сообщение 8.3.2021, 8:03
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
металлические анкера в пустотелую плиту - не использовать.
хомут нужен такой
штатный дюбель - выкинуть.
он жесткий и ломкий.
использовать белый дюбель ф10мм
в этот же дюбель можно закрутить заточенную шпильку М8, которая идет в гайку хомута
расстояние между хомутами - не более 1 м.
чаще - можно.
если попали в пустоту - пересверливайте отверстие.
Сообщение отредактировал nick2 - 8.3.2021, 8:05
Viktor2021
сообщение 8.3.2021, 12:04
хомут нужен такой
чаще - можно.
большое спасибо!!
сообщение 8.3.2021, 12:09
хомут нужен такой
только вот не хочу сейчас лезть в нормативку, но с пластиковым дюпелем крепеж не соответствует нормативу по пожаростойкости. Только металлический "дюпель" и попав в пустоту пересверливать. и в дюпель вкручивать шпильку, а на неё ваш хомут. "шурупошпильку" и пластмассовый дюпель унести домой, в хозве сгодится.
nick2
сообщение 8.3.2021, 13:42
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Не нужно там в подвале изуверств с пожаробезопасностью
сообщение 8.3.2021, 14:41
именно на частном доме двое подрядчиков переделывали все крепежи( сантехработы и по вентиляции с КВ) по замечанию инспектора стройконтроля заказчика. Правда домик под 5000 квадратов с участком под 80 соток, но тем не менее. Фото с объекта разместить не могу из за договоренности с заказчиком. даже фото пруда и английского парка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 2:33
