> Вытяжная вентиляция в овчарне, Расчёт вытяжной вентиляции
sauddan
сообщение 9.3.2021, 10:47
Из: Шымкент
Пользователь №: 241797
Всем привет.
Инженер по автоматизации, в вентиляции, ессно, дерево.
Овчарня, 50х10х2, 200 голов МРС (180 овец/20 коз).
Прикрепил параметры микроклимата.
4 вытяжных гибких воздуховода (ВВ), длиной 48 м, высота 0.6-.07 м (забор СО2 (там и аммиак, метан, сероводород - агрессивные, поэтому доп.спец.пропиточные лаки на обмотки).
Воздухообмен взял 4800 куб/ч, на каждый ВВ 1200, ВВ на два рукава, каждый по 24 м и 600 куб/ч.
В калькуляторе Ducter v2 (прикрепил Ducter) на 1 м потери 0.99 Па, суммарно на 24 м 24 Па.
Скорость то что надо - 3.4 м/с.
Проверил потери давления на 1 м для гибких при скорости 3.4 и диаметре 250 мм
http://vent.vn.ua/images/phocagallery/avatars/6789876.jpg - все верно, 0.99.
Т образное ответвление, потери расчёта взял здесь https://u.to/Hc0gGw
а именно Вытяжной (на слияние) симметричной формы с резким поворотом на 90°
- 9.5 Па, диаметры я выставил боковые 250, центр 315.
Опять Ducter v2.
Расстояния от Т ответвления до канального вентилятора, воздуховод 315 мм, 4.28 м/с:
- 1.5 м –– 1.77 Па;
- 4 м –– 4.1 Па;
- 6 м –– 7.1 Па;
- 9 м –– 10.6 Па.
Теперь надо рассчитать щели, которые вырежу в гибких воздуховодах - размеры и потери.
Примерно рассчитываю 8 щелей на каждый рукав (24 м) длиной по 0.5 м.
Какова ширина, чтобы было 70-80 куб/ч и каковы потери на каждой щели?
На каждый ВВ (длина 48 м, 1200 куб/ч) отдельно канальный вентилятор era mars 315 (прикрепил).
- 300 Па при 1200 куб/ч.
Управление 5 скоростями - plc Siemens Logo FS04.
Какие будут замечания, советы?
Я надеюсь уровень шумов будет не выше 25-30 дБ?
Прикрепленный файл  Параметры_микроклимата.png ( 26,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  Era_Mars_315.png ( 184,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Сообщений в этой теме
- sauddan   Вытяжная вентиляция в овчарне   9.3.2021, 10:47
- - Татьяна Олеговна   Цитата(sauddan @ 9.3.2021, 9:47) Проверил...   9.3.2021, 11:57
|- - sauddan   Цитата(Татьяна Олеговна @ 9.3.2021, 11:57...   9.3.2021, 12:04
- - Skaramush   Подождите. Где Вы увидели для вентилятора 300 Па п...   9.3.2021, 13:23
- - sauddan   Прикрепил CFk max 350 - изначально его держал в го...   9.3.2021, 14:54
- - sauddan   Прошу прощения, забыл .... В электротехнике это ка...   9.3.2021, 15:20
- - ИОВ   Цитата(sauddan @ 9.3.2021, 10:47) Воздухо...   9.3.2021, 15:27
- - sauddan   Прикрепленный параметры микроклимата - там в перех...   9.3.2021, 15:45
|- - aas3   Цитата(sauddan @ 9.3.2021, 15:45) Прикреп...   9.3.2021, 16:26
|- - sauddan   Цитата(aas3 @ 9.3.2021, 16:26) Надо 45 бр...   9.3.2021, 17:23
|- - aas3   Цитата(sauddan @ 9.3.2021, 17:12) -да, бл...   9.3.2021, 17:36
- - Skaramush   Не будет. Точнее, будет, но с неорганизованным при...   9.3.2021, 16:33
- - sauddan   Товарищи/господа, леди и мэны! Ок, aas3, я ещ...   9.3.2021, 19:26
- - sauddan   Прикрепил решетки, опять же с http://arktos.ru/cat...   9.3.2021, 19:55
|- - aas3   Цитата(sauddan @ 9.3.2021, 19:55) Прикреп...   9.3.2021, 23:46
- - Skaramush   Зависимость между расходом и сопротивлением квадра...   9.3.2021, 21:08
- - sauddan   Рахмет. ... хоть что-то по крупицам. Странно, вро...   9.3.2021, 23:31
- - sauddan   Не понимаю что здесь понимать? - вроде бы надо при...   10.3.2021, 0:37
- - Tivаnik   Для воздуховодов с боковыми отверстиями не все так...   10.3.2021, 14:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:25
