> Узел учета расхода воды системы хвс, Проект
Pavel100
сообщение 11.3.2021, 17:25
Пользователь №: 387663
Приветствую! Интересует современная схема узла учета, с регулятором давления, с сильфонным компенсатором.
dmchehow
сообщение 11.3.2021, 18:16
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
А компенисировать вы что собрались?
nagger
сообщение 11.3.2021, 23:52
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Рад за тебя. Вопрос в чём? Или ты матрос?
(Чертежи ужасные.)
Pavel100
сообщение 13.3.2021, 5:39
(Чертежи ужасные.)
Не пойму вопроса.
7.2.3 Счетчики воды должны быть защищены от вибрации (допустимые параметры вибрации принимаются в соответствии с данными паспортов приборов). Счетчики не должны подвергаться механическим напряжениям под воздействием трубопроводов и запорной арматуры и должны быть смонтированы на подставке или кронштейнах.
Разве этого не надо делать? Еще и обратный клапан нужен? Предусматривать внутридомовую повысительную стацию или это надо в отдельном проекте? Вписывать в работу (6.2.3 Жесткая заделка труб в кладке стен и в фундаментах зданий и сооружений не допускается. Отверстия для пропусков труб через стены и фундаменты должны иметь размеры, обеспечивающие в кладке зазор вокруг трубы не менее 0,2 м. Зазор следует заполнять эластичными несгораемым материалом. Пропуск труб через стены емкостных сооружений следует осуществлять с применением сальников, закладываемых в стены.)
Сообщение отредактировал Pavel100 - 13.3.2021, 5:44
Прикрепленный файл  497ea2ad_bc62_4dbc_88f2_92bfe1e4c8c8.jpg ( 134,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
dmchehow
сообщение 13.3.2021, 8:30
Из: Чехов
Цитата(Pavel100 @ 13.3.2021, 5:39) *
Не пойму вопроса.
На ХВС нет тепловых расширений как сварили водопровод так он никуда уже не двигается.
Pavel100
сообщение 13.3.2021, 11:14
Тогда зачем их ставят? Тут как раз гайка лопнула на счётчике.
Собрал всё то чего нет в проекте. Это обязательные условия? Мне не интересует " Тупо поставить счётчик" от кап.ремонта. Мне надо что бы сделали полноценно. И холодно в подвале, дом с верхней разводкой.
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
(5.4.5 На вводах водопровода необходимо предусматривать установку обратных клапанов.
5.4.6 На трубопроводах вводов следует предусматривать упоры на поворотах труб в вертикальной или горизонтальной плоскости, когда возникающие усилия не могут быть восприняты соединениями труб.
5.4.7 Пересечение трубопровода ввода со стенами здания следует выполнять:
в сухих грунтах - с зазором 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями и заделкой отверстия в стене водонепроницаемыми и газонепроницаемыми (в газифицированных районах) эластичными материалами, в мокрых грунтах - с установкой сальников.
5.4.14 Прокладку внутреннего холодного водопровода круглогодичного действия следует предусматривать в помещениях с температурой воздуха зимой выше 2 °С. При прокладке трубопроводов в помещениях с температурой воздуха ниже 2 °С необходимо предусматривать мероприятия по предохранению трубопроводов от замерзания (электроподогрев или тепловое сопровождение).
При возможности кратковременного снижения температуры в помещении до 0 °С и ниже, а также при прокладке труб в зоне влияния наружного холодного воздуха (вблизи наружных входных дверей и ворот) следует предусматривать тепловую изоляцию труб.
6.2 Сейсмические районы
6.2.1 При проектировании сетей и сооружений водоснабжения для районов с сейсмичностью 7-9 баллов следует предусматривать специальные мероприятия (устройство в допустимых местах аварийных насосов, электрических установок и т.п.) по обеспечению подачи воды для тушения пожаров, которые могут возникнуть при землетрясении, бесперебойную подачу питьевой воды, а также подачу воды на неотложные нужды производства.
6.2.5 Внутри зданий в местах пересечения деформационных швов на трубопроводах следует предусматривать установку компенсаторов.
6.4.13 При всех способах прокладки трубопроводов следует предусмотреть следующие мероприятия по предохранению жидкостей от замерзания при нормальной эксплуатации в период нарушения расчетного теплового и гидравлического режима трубопроводов:
применение схем трубопроводов, обеспечивающих непрерывное движение жидкостей в трубах с максимально допустимой скоростью;
тепловую изоляцию трубопроводов;
подогрев трубопроводов;
применение специальной арматуры, устойчивой против замерзания, и средств автоматической защиты.
6.4.17 Диаметры труб на вводах водопровода в здание независимо от расчета следует принимать не менее 50 мм.
На вводах водопровода следует устанавливать незамерзающую арматуру, спускные и воздушные краны из бронзы и применять гнутые компенсаторы и отводы.
7.1.4 На сетях хозяйственно-питьевого водоснабжения следует устанавливать запорную, водоразборную, смесительную и термосмесительную арматуру, обратные клапаны, регуляторы давления и регуляторы расхода воды. Конструкция водоразборной и запорной арматуры должна обеспечивать плавное открывание и закрывание потока воды. Водоразборная, регулирующая и запорная арматура должна иметь сертификат соответствия.
7.1.5 Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусматривать:
на каждом вводе;
7.2.2 Счетчики на вводах холодной (горячей) воды в здания и сооружения надлежит устанавливать в удобном и легкодоступном помещении с искусственным или естественным освещением и температурой воздуха не ниже 5 °С. Счетчики холодной и горячей воды рекомендуется устанавливать в одном помещении (желательно, совмещенном с помещением для установки теплосчетчика в системе отопления здания).
Счетчики необходимо размещать так, чтобы к ним был доступ для считывания показаний, обслуживания, снятия и разборки на месте установки, для метрологической поверки. Для счетчиков с массой более 25 кг должно быть предусмотрено достаточное пространство над счетчиками для установки подъемного механизма. Пол помещения для установки счетчиков должен быть ровным и жестким.
7.2.9 Счетчики холодной и горячей воды, устанавливаемые в жилых и общественных зданиях, должны иметь устройства формирования электрических импульсов, а также съемные или стационарные датчики электрических импульсов.
10.1 Для обеспечения нормативных требований в части допустимых давлений воды у санитарно-технических приборов рационального использования воды питьевого качества и энергетических ресурсов необходимо предусматривать:
насосные агрегаты с регулируемым приводом (числом оборотов двигателя), что позволяет поддерживать требуемое расчетное давление воды после насосов независимо от колебаний давления в городском водопроводе;
Сообщение отредактировал Pavel100 - 13.3.2021, 11:23
Прикрепленный файл  7619f8f3_61df_471f_a89a_bed2eb7edf15.jpg ( 85,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
nagger
сообщение 14.3.2021, 1:56
Из: РФ
Pavel100, ты много "пишешь", но ни конкретных, ни грамотных вопросов не задаешь. Перечитай стартовый пост: о чем он? Ну, интересуют тебя схемы, и дальше что? То вибрации сальниками или сильфонниками компенсировать собираешься. То водомерный узел у тебя в ёмкости. То кого-то зачем-то ставят. Картинки без пояснений прилагаешь на кой-то.
СП 30 от 2012 года не актуален с 17 или с 19 года в зависимости от летоисчисления, по-моему. Кто ты в пищевой цепочке архитектурно-строительного проектирования, что бы собирать "всё, чего нет в проекте"? - явно не проектировщик ведь. Цель "сборов всего" какая?
Знаешь, как это читается? - как то, что тебе надо полноценно, холодно и разводку сверху. И сдаётся мне, что ты очень далёк и от "цен" в том числе.
Итак, передохни, грамотно задай правильные вопросы, чтобы получить на них правильные ответы.
dmchehow
сообщение 14.3.2021, 9:18
Из: Чехов
+100500
Супер Марио
сообщение 14.3.2021, 18:25
Из: Воронеж
Пользователь №: 323586
гайка лопнула от старости может? такое иногда бывает. все мы умираем.
Пункты, обязательные к исполнению, применимые для СП30.13330.2012 указаны в ПП1521. Но ни один из перечисленных документов уже не действует. См.ПП985
У вас сейсмика?
У вас многолетнемерзлые грунты?
В чем вопрос? зачем копировать на форум пункты недействующего СП? можно ведь просто отправить файлом весь документ. Так должно быть проще(шутка, юмор, сарказм, ирония))
отдельное спасибо, что не 2.04.01-85)
Pavel100
сообщение 15.3.2021, 8:24
[quote name='Супер Марио' date='14.3.2021, 19:25' post='1544272']
У вас сейсмика?
Да. Так бы и сказали на что смотреть и где читать. Зачем проект тогда делают по нему? Обратный клапан не нужен? Жёсткое крепление тоже не надо? Антивандальное ограждение? Приямок для слития воды?
Сообщение отредактировал Pavel100 - 15.3.2021, 8:25
Супер Марио
сообщение 15.3.2021, 20:33
Из: Воронеж
см. СП30.13330.2016
до сих пор непонятно, какая у вас там атмосфера
jiexawcr
сообщение 16.3.2021, 12:22
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Не пойму вопроса.
какого года проект? проектировать по СП30.13330.2012 можно было где-то до 2019 года, но уже смонтированные по нормативке 2012 года здания могут эксплуатироваться еще очень долго. применение "современной нормативки" в данном случае будет уже дело добровольное и по обоюдному согласию.
или у вас капитальное строительство?
вообще нельзя вот так просто взять и поменять схему узла, нужно с водоканалом согласовывать. иначе они вправе сделать перерасчет или просто лупануть штраф 5-6 значный, читайте договор.
вибрации и нагрузки это прописано для арматуры и насосов, которые могут иметь значительную массу, передавать значительные нагрузки и вибрацию, даже несмотря на вибровставки. по этому и есть требование, но оно не для компенсаторов вокруг водомера, а к креплению труб.
проект водомерного узла это часть раздела вк, отдельный проект, подаваемый в водоснабжающую организацию (водоканал) на согласование, выполняемый просто для уменьшения объема отправляемой документации, можно отправлять и целый раздел ВК, в котором водомерный узел указан на 3-5 страницах из 50-100 и более. в разделе вк уже должны быть и водомеры и насосные, если требуются, иначе экспертизу не пройти. непонятно, зачем вы спрашиваете про это. следующий вопрос будет: почему в проекте не указаны смывные бачки?
ПС приямок для слития воды не требуется, по читайте внимательнее. да и приямок к водомеру не имеет никакого отношения, как и температура - это все вопросы архитекторов и отопленцев.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 16.3.2021, 12:23
Pavel100
сообщение 16.3.2021, 12:41
Проект 2021г.
Сообщение отредактировал Pavel100 - 16.3.2021, 12:41
Прикрепленный файл  1._Проект_710_10_21_ПСД_2021_ВК.ВУ.pdf ( 2,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 43
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 8:23
