> На Гвс ставить TVM-H 20, Проект
Pavel100
сообщение 11.3.2021, 18:13
Пользователь №: 387663
На 18 кв ставить термосмесительный клапан tvm-h 20, это нормально? Без редуктора давления.
Сообщение отредактировал Pavel100 - 11.3.2021, 18:15
svoroponov
сообщение 11.3.2021, 18:59
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Если параметры сети по входу стабильны , то редуктор давления и не нужен.
А вообще в схеме странности .
Сообщение отредактировал svoroponov - 11.3.2021, 19:14
Pavel100
сообщение 12.3.2021, 8:28
Подключение от ЦТП. Перепад давления там точно есть, сказать не могу, нет манометров. Плюс отсутствуют фильтра. С Тэц не могу договориться, что бы поставить насос с обратки в подачу(на перемычку). Подскажите на что сослаться, что бы сделали сальниковое уплотнение на вводе в дом.
gloom11
сообщение 12.3.2021, 16:40
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
Мне тоже очень интересно как вы смешиваете 110С и 70С и получаете 65С))) По паспорту клапана рекомендованная схема смешивает горячую +70С и ХВС - +10С.
Сообщение отредактировал gloom11 - 12.3.2021, 16:46
Прикрепленный файл  tekhnicheskoe_opisanie__TVM_H.pdf ( 815,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 10:22
