> Диаметр изоляции труб отопления
Дмитрий2
сообщение 11.3.2021, 18:59
Пользователь №: 349816
У меня такой вопрос, надо проложить магистральную трубу Unipipe Plus диаметром 16 мм для нужд отопления под потолком подвала. По расчету нужна изоляция 30 мм. Подходят только цилиндры из минеральной ваты. Но они диаметром 15 мм и 18 мм. Какой выбрать? И если выбрать 18 мм, как зазор между изоляцией и трубой повлияет на качество изоляции?
И вопрос номер два, если использовать цилиндры, то лучше поставить пресс отводы, чтобы аккуратно одеть на трубы цилинры ваты или же она хорошо гнётся?
FonViZZin
сообщение 12.3.2021, 4:26
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
Здравствуйте. Я бы взял в Вашем случае цилиндры 15 мм. 1 мм роли не сыграют, при одевании на трубу "уплотнится". Зато "сидеть" будет плотно, без зазоров. Берите цилиндры с продольным швом, в монтаже будет проще. Если сильно сомневаетесь, можете придти с куском трубы и попробовать "одеть" оба размера изоляции. Встречный вопрос - почему подходят только цилиндры из минваты?
Дмитрий2
сообщение 12.3.2021, 8:51
Просто в магазинах в округе есть только они. Хотя где-то вроде были еще и маты из ваты. Возможно они подошли бы лучше
Махан
сообщение 12.3.2021, 9:30
Пользователь №: 363782
Добрый день. Я бы не советовал брать цилиндры меньшего диаметра, так как на шве появится зазор. И как показывает опыт убрать вы его не сможете, так как плотность у цилиндров довольно высокая. Для изоляции фасонных частей трубопроводов лучше применять элементы изоляции. И ставьте пресс углы.
Сообщение отредактировал Махан - 12.3.2021, 9:32
FonViZZin
сообщение 12.3.2021, 10:28
Из: г. Кемерово
Махан, Вы изоляцию из цилиндров руками сами монтировали? Плотности точно хватит сжать на 1 мм без ущерба шву, причем сжимать особо и не придется. Если конечно, речь не про плотность выше 150 кг/м3.
Сообщение отредактировал FonViZZin - 12.3.2021, 10:31
Махан
сообщение 12.3.2021, 13:26
Монтировал. Я как раз и имел ввиду высокую плотность. и зазор на шве будет от 3 до 5мм. Шов будут заклеивать алюминиевым скотчем (потому как цилиндры фольгированные видимо будут), а он не любит напряжения ( 3-4 месяца и отклеится). Если не фольгированные и будут применять какой-то покровный слой наматывая его очень плотно то проблем не будет.
FonViZZin
сообщение 12.3.2021, 13:34
Из: г. Кемерово
Мы всегда бандажами или проволокой стягиваем. Помимо алюминиевого скотча (если он есть). Ещё стараемся использовать цилиндры с "замком".
Махан
сообщение 12.3.2021, 13:35
Ёще очень сильно смущает толщина изоляции для прокладки в помещении.
FonViZZin
сообщение 12.3.2021, 13:39
Из: г. Кемерово
Если это трубы отопления с 80 гр. и выше, то вполне адекватная толщина. По расчету для стальных труб у меня меньше 30 мм никогда не выходило. В тонкой трубе сложнее удержать тепло. Это я про расчет по нормам плотности теплопотерь. Если расчет по методике недопущения ожогов - там толщина меньше.
Машинист
сообщение 13.3.2021, 22:40
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Энергофлекса в магазинах в округе нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 19:19
