> Срабатывает обратный клапан в контуре ГВС
awow
сообщение 12.3.2021, 9:08
Пользователь №: 46894
Доброго всем дня!
Пожалуйста помогите разобраться в причине срабатывания обратного клапана в контуре регулирования ГВС котельной 12МВт. В настоящий момент это явление "лечат" открытием байпасной линии регулирующего трехходового крана. Можно ли это устранить добавкой обратного клапана в ветку трехходового крана?
На прилагаемом куске схемы котельной клапан выделил красной обводкой
Заранее благодарен за консультацию
Прикрепленный файл  Схема_котельной.jpg ( 526,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
tiptop
сообщение 12.3.2021, 12:19
Цитата(awow @ 12.3.2021, 9:08) *
Доброго всем дня!
К9 - это насосы?
Похоже на то, что в проекте сделана грубая ошибка: насосы поставили в ту ветвь греющей воды, где сравнительно высокая температура и низкое давление... thumbdown.gif
Кстати, правильно ли там установлен трёхходовой клапан?
Галиев
сообщение 12.3.2021, 12:41
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
И то верно. Если трех-ходовый клапан К17 подобран или установлен неправильно, то он (клапан) будет перекрывать ветку на К9, и только открытый байпас в этом случае позволит насосам К9 работать.
Ни каких обратных клапанов на К17 ставить не нужно, разберитесь с его работой. Бывает, что клапан предназначенный для разделения потоков поставили на смешение, или просто перепутали стороны при монтаже.
gloom11
сообщение 12.3.2021, 16:32
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
А как вы вообще понимаете что сработал обратный клапан?
awow
сообщение 12.3.2021, 21:06
Да, К9 - насосы греющего контура ГВС, К10 – циркуляционные ГВС, К8 – насосы отопительной системы. Трехходовой смесительный клапан Esbe установлен правильно.
А не может быть встречных потоков в контурах ГВС и ОС?
Нарисовал тут упрощенную схемку при условии, что подмес в ОС перекрыт, а клапан ГВС – в промежуточном положении (открыты все его полости). Потоки через СН – красные и зеленые стрелки, поток через насос ГВС – черные стрелки.
Проблемная ветка обозначена кружком и знаком вопроса. До кучи выложил рисунок смесительного клапана в промежуточном положении.
Срабатывание обратного клапана определил по стуку и падению температуры ГВС.
Гость_Neowise_*
сообщение 12.3.2021, 22:20
Взаимовлияние циркуляционных контуров.
tiptop
сообщение 12.3.2021, 22:30
Может, конечно. Если перепад давления, создаваемый сетевым насосом на водоподогревателе К13 станет выше макс. возможного напора у насоса греющей воды водоподогревателя ГВС.
То есть, если оперировать величинами давления, приведёнными на тепловой схеме, то этот обратный клапан мог бы стучать, когда давление воды в трубе Т1.5 понизится с "1,2", например, до 0,7.
Сообщение отредактировал tiptop - 12.3.2021, 22:31
awow
сообщение 13.3.2021, 10:36
Спасибо, извиняюсь, что сразу не выложил достаточно пояснений к элементам схемы котельной. Так реально оборвать эту взаимосвязь контуров добавкой обратного клапана или установкой более мощного насоса ГВС?
Сообщение отредактировал awow - 13.3.2021, 10:39
Гость_Neowise_*
сообщение 13.3.2021, 11:13
Взаимовлияние установкой ок или другого насоса не исправить.
Было ли это явление всегда или появилось через какое то время ?
awow
сообщение 13.3.2021, 12:28
Так а почему нельзя развязать контура клапаном или более мощным насосом?
Котельной с десяток лет, старожилы говорят, что раньше этого явления не было и момента, когда оно начало проявляться не помнят.
Сообщение отредактировал awow - 13.3.2021, 12:38
tiptop
сообщение 13.3.2021, 12:39
to awow
Что за теплоноситель в контуре теплогенераторов?
Гость_Neowise_*
сообщение 13.3.2021, 12:59
Проблема в сопротивлении перед контурами. Если его уменьшите до нуля или приемлемого значения , то проблема исчезнет.
Если раньше не было, то возможно увеличилось гидравлическое сопротивление перед контурами и они начали влиять друг на друга.
Сообщение отредактировал Neowise - 13.3.2021, 13:02
awow
сообщение 13.3.2021, 13:20
Стоят водогрейные котлы, а что?
"Сопротивление перед контурами" - это может быть накипь в теплообменниках или изменение нагрузки в ОС?
Гость_Neowise_*
сообщение 13.3.2021, 15:35
Какие то загрязнения, возможно нагрузка или и то и другое.
в общем где то там.
awow
сообщение 13.3.2021, 18:35
авок
сообщение 15.3.2021, 10:17
Пользователь №: 378792
А не может быть причина в повреждении прокладки в пластинчатом теплообменнике = Переток сред - Опрессовать? (10 лет ничего не делали с ними. А если недавно делали, то еще хуже).))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 18:50
