> При выкачке канализации сосет воздух
Alloyar
сообщение 12.3.2021, 14:38
Пользователь №: 388759
Всем привет. Недавно столкнулся с проблемой: стал откачивать бочку, а трубе перемерзла жижа. Вызвал отогрев. Отогрели. Опять стали качать - откачали только часть. Насос сосет только воздух. При чём воздух засасывает именно при входе трубы в бочку, либо в самой бочке. Тот кто занимался отогревом говорит, что скорее всего сгнила труба в бочке, так как агрессивная среда. Может ли так быть? Труба б/у не толстостенная металлическая. Спасибо.
Ответов (1 - 3)
lovial
сообщение 12.3.2021, 15:27
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Скорее всего не сгнила, а при замерзании лопнула. Соответственно воздух через трещину и шурует...
сообщение 12.3.2021, 15:52
ПВХ изолента всегда поможет.Цвет лучше синий.
nick2
сообщение 13.3.2021, 0:46
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
На рынке женщина третий час выбирает кабель. Ей нужен НЕПРЕМЕННО КАБЕЛЬ БЕЛОГО ЦВЕТА! Продавец, седея на глазах, шипит: «Женщина, ну нет белого! Есть серый, черный, синий, белого нет!» Женщина вздыхает и говорит: «Ладно, давайте серый. Все равно в землю закапывать».
© Сергей Дроботенко (с)
Сообщение отредактировал nick2 - 13.3.2021, 0:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:27
