> Нагрев/охлаждение воздуха через стеклянный тоннель
Егор12
сообщение 12.3.2021, 14:39
Пользователь №: 366622
Доброго времени суток! На работе возник следующий вопрос:
Имеется здание в МО, порядка 85000 м2.
С вопросом об экономии энергии на нагрев воздуха для вентиляции было предложено следующее:
Установить на кровле стеклянный (для эстетической красоты) "тоннель", один конец которого будет открыт (для забора воздуха), другой - примыкать к зданию, где дальше воздух подается в вент. установки.
Собственно вопрос: каких размеров нужен подобный "тоннель", чтобы нагревать воздух на 1-3 градуса, пока он "идет" в этом "тоннеле" до здания?
И имеет ли это сооружение смысл вообще?
Если возможно, кроме слов, что это глупость, хотелось бы обоснование какое-то (не скажу же я необоснованно начальству, что они в мечтах летают)
Спасибо!
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2021_03_12_at_14.38.13.jpeg ( 127,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Ответов (1 - 11)
Tivаnik
сообщение 12.3.2021, 14:58
Пользователь №: 300271
А за счет чего воздух будет нагреваться в тоннеле?
Егор12
сообщение 12.3.2021, 15:01
Только за счет солнца
Да, в облачные дни толка от такой конструкции нет, но вопрос в дни зимой, когда солнце есть, сколько есть выгоды в этом деле
Tivаnik
сообщение 12.3.2021, 15:11
Сам воздух прозрачный. Т.е. он сможет нагреваться от теплообмена с поверхностью крыши, которая в свою очередь нагревается солнечным излучением. Такую задачу, наверное, можно посчитать численным моделированием, но там много факторов. Придется задавать коэффициент поглощения ИК-излучения крышей, коэффициент пропускания ИК-излучения стекла тоннеля. Со временем тоннель будет пачкаться и пропускать все меньше излучения, а то и вообще его снегом занесет. В общем сложная задача. За ее моделирование приличные деньги возьмут без гарантий достоверности.
Т.е. какой-то эффект экономии будет, но оценить его даже по порядку величины вряд ли кто-нибудь сможет...
Сообщение отредактировал Tivаnik - 12.3.2021, 15:19
yozik
сообщение 12.3.2021, 15:18
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Это ваше начальство похоже нашего muhan a обчиталось?
Вон тема с таким же примерно решением
только там вода а не воздух
lovial
сообщение 12.3.2021, 16:02
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Спасибо!
Воздух будет греться от крыши. Собственно, это получится аналог солнечного коллектора, только теплоноситель - воздух. Данные по выработке тепла 1 метром квадратным солнечного коллектора для конкретной местности в сети есть, так что, зная расход воздуха в тоннеле, можно посчитать температуру, на которую он нагреется
Banned
сообщение 12.3.2021, 18:15
Пользователь №: 353539
Для вашей климатической зоны 1,2 кВт/м2 максимум. Далее понижающие коэффициенты, делающие бесполезным нагрев в полдень при 12С на улице.
Делал такие расчеты, они огромны. А овчинка выделки не стоит.
сообщение 12.3.2021, 18:25
Спасибо!
для осуществления мечты " догреть на 1-3 градуса"- ерунда. А просто остекленное пространство на кровле, тем более продаваемое или просто эксплуатируемое, можно обыграть закрытой верандой и изображать из него изюминку лакомую, то вполне. Но не превышать по высоте вон то соседнее торчащее на рисунке помещение, что б не было превышения разрешенной высоты здания. Ну и обыграть заранее солнцезащиту, прочее оснащение этой крытой веранды по полной в т.ч. и К2 с кровли при ней и с самой.
Татьяна Олеговна
сообщение 12.3.2021, 18:26
Пользователь №: 232749
Спасибо!
10 тыс кубов нагреть на 3 градуса - нужно 10 кВт.
1 квм поверхности принимает 1 кВт солнечной энергии в солнечный день
Следовательно нам на 10 тыс кубов нужен тоннель 1 м шириной и 10 м длинной laugh.gif
Можете обрадовать начальство и начинать строить .
Шутка! Это так не работает!
Arket
сообщение 14.3.2021, 5:59
Из: Новосибирск
Пользователь №: 375586
Может всеж рекуперация?
Сообщение отредактировал Arket - 14.3.2021, 6:00
lovial
сообщение 14.3.2021, 12:45
Из: Днепропетровск
Aparat2
сообщение 15.3.2021, 6:50
Пользователь №: 370346
Окна в статике раз в месяц моют, а тут такой объём воздуха пролетает. Придётся раз в неделю вызывать бригаду мойщиков и вент машинку отключать, чтобы никого не засосало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 22:36
