> Согласно каким требованиям устанавливается электрический нагреватель в воздуховоде?
Evgeshasib
сообщение 13.3.2021, 15:07
Пользователь №: 49715
Здравствуйте
Дано: система приточной вентиляции в подвале в поликлинике. Помещение гардероба. По проекту установлен электрический нагреватель в воздуховоде. Есть какие-то нормативы( СП, СНиП,ГОСТ) по которым следует устанавливать нагреватель в воздуховод?
Ответов (1 - 5)
Wiz
сообщение 13.3.2021, 17:29
Пользователь №: 570
Гардероб при душевых или просто для верхней одежды ?
yozik
сообщение 13.3.2021, 17:35
Из: Украина
Пользователь №: 23441
странный вопрос
есть общие требования которые запрещают ставить нагреватель (не только в воздуховод)
Но они связанны с категорией помещения (не ваш случай)
а требований ставить нагреватель в воздуховод или отдельно нет.
косвенно разве что
есть требование на температуру приточного воздуха
Evgeshasib
сообщение 13.3.2021, 22:35
Да, есть душевые
Цитата(yozik @ 13.3.2021, 21:35) *
странный вопрос
косвенно разве что
Спасибо за ответ. Скорее всего это чтобы поддерживать температуру приточного воздуха в момент отключения отопления(межсезонье). Так думаю, по крайней мере.
Kasper
сообщение 15.3.2021, 9:19
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Думаю, что электрокалорифер поставили для догрева воздуха от приточки, которая обслуживает и другие помещения. Например, основная приточка греет до +18С. К ней подключается раздевалка с душевыми, и вот на этом ответвлении стоит электрокалорифер для догрева с +18С до +22С.
Guderian
сообщение 15.3.2021, 9:25
Пользователь №: 1940
Добрый день. Температура в гардеробных при душевых +23С. Соответственно если это помещение сидит на приточке, где Tпр=+18-20С,
то он выполняет функцию доводчика. В ТП греть приточный воздух нецелесообразно, хотя какой-то догрев он также может обеспечить при отключении центрального теплоснабжения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 14:01
