> Межфланцевая арматура на полимерных трубах
Александр_Кузнец...
сообщение 15.3.2021, 7:40
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602
Добрый день! Возник вопрос по возможности монтажа межфланцевой арматуры на полимерных трубах.
Как мы знаем, чтобы присоединить фланцевую арматуру к полимерной трубе, используется втулка под фланец с фланцем, с расточенным внутренним диаметром. Данный фланец соединяется с фланцем арматуры и уплотнительная прокладка стоит между фланцем арматуры и внешней поверхностью бурта.
Вопрос заключается в том, будет ли работать такая система в случае применения межфланцевой арматуры? В данном случае прокладка должна будет стоять между поверхностью бурта и поверхностью условной арматурины и так может быть с обеих сторон. Способно ли подобное соединение выдерживать нормативное давление? Не нарушится ли оно в случае открывания условного межфланцевого затвора?
Сообщение отредактировал Александр_Кузнецов - 15.3.2021, 7:41
dmchehow
сообщение 15.3.2021, 7:49
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
А какая собственно разница для арматуры пластик или метал. Труба. Точно так же ставиться и работает. Только прокладки ненужны.
nick2
сообщение 15.3.2021, 9:44
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
ставим межфланцевые затворы и обратные клапаны на полипропиленовые трубы.
В большом количестве отработали с арматурой Ду от 32 до 100.
прокладки для межфланцевых - не используем. Достаточно штатного уплотнения на арматуре.
Прокладки - только на подключении полипропиленового фланца к металлическому фланцу.
Ferdipendoz
сообщение 15.3.2021, 20:30
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
А там какое штатное уплотнение?
nick2
сообщение 16.3.2021, 6:57
Универсал
Из: Россия, Тюмень
хорошее.
материал зависит от среды.
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 138,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
нормально зажимается
Александр_Кузнец...
сообщение 16.3.2021, 12:29
Из: Волгоград
Цитата(nick2 @ 16.3.2021, 7:57) *
хорошее.
То есть подобный затвор будет без проблем будет стоять между полимерными втулками, будучи стянутыми фланцами, и без проблем выдерживать нормативное давление? Да еще и со штатным уплотнением?
Я всегда думал, но, возможно, ошибался, что межфланцевую арматуру можно зажимать между монолитными фланцами (приварными или от другой арматуры).
jiexawcr
сообщение 16.3.2021, 12:36
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
вот как раз от другой арматуры и не следует брать фланец для межфланцевый арматуры. падает ремонтопригодность, ведь что бы снять эту арматуру нужно перекрывать еще выше, так как затвор снимется вместе с ней.
nick2
сообщение 20.3.2021, 18:10
Универсал
Из: Россия, Тюмень
используем с ПВХ-фланцами, с полипропиленовыми фланцами, с ПНД-фланцами.
срок эксплуатации первых установок - с 2007 года
Сообщение отредактировал nick2 - 20.3.2021, 18:10
Александр_Кузнец...
сообщение 22.3.2021, 12:30
Из: Волгоград
Да, хороший опыт. А есть ли опыт эксплуатации арматуры между втулками под фланец?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 0:11
