> Потери давления в системе с коллекторами
Егор12
сообщение 15.3.2021, 11:44
Пользователь №: 366622
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, только начинаю вникать в отопление, поэтому вопрос:
Имеется 3х этажный жилой дом, отопление планируется через коллектора, на каждом этаже свой коллектор, нужно подобрать насос, но как посчитать потери давления? Только до коллекторов и сопротивление коллекторов или каждую петлю после коллектора надо считать? Как посчитать потери давления при подъеме труб на 2 этаж (3м вверх)?
Извиняюсь за возможно банальные вопросы, но не шарю(
Спасибо!
Ответов (1 - 1)
Composter
сообщение 15.3.2021, 12:14
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
выбирается самая нагруженная из самых удаленных веток, и считаются сопротивление от котла до радиатора/теплого пола включительно по этой ветке и обратно (суммировать все ответвления не нужно). геометрическая разница подъема/опуска никак не учитываются ,только потери по длине и кмс.
только теме место либо в песочнице либо Горячая линия для населения
Сообщение отредактировал Composter - 15.3.2021, 12:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:47
