Наружные сети водопровода не дают нужный расход, (как не стать крайним и с честью выйти из ситуации?) |
16.3.2021, 8:04
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Всем доброго утра! Имеется реконструируемое складское здание. По объекту сменились и ГИП и проектировщик ВК (непосредственно я подключился на этапе устранения замечаний, тогда же примерно сменился и ГИП). Разрабатывались только внутренние сети (ввод оставался прежним а соответственно топосъемки нет). На этапе устранения замечаний выяснилось что необходимо корректировать систему автоматического пожаротушения и что секундный расход на данную систему значительно увеличится и наружные сети не смогут дать нужный расход. Как вероятный выход вижу размещение емкостей с противопожарным запасом воды. НО!!! Внутрь здания эти емкости не поставишь (навскидку это 4 стокубовых емкости и они займут очень даже немалое место да и склад неотапливаеый а с электроподогревом тоже могут быть проблемы из за ограничений по электромощностям, да и чтобы их лементрано смонтировать-надо будет разбирать существующие стены что тоже не очень хорошо). А чтобы проработать вариант с наружным размещением емкостей-элементарно нет топосъемки. Если решать вопрос с топосъемкой сейчас, то зак задаст закономерный вопрос" А где вы были на этапе сбора исходных данных?" Естесственно что со стороны зака посыплются в наш адрес "не только вопросы". Естесственно мне очень не хотелось бы огребать за грехи другого проектировщика. Прошу помочь с возможными вариантами решения проблемы, а так же с советами как в такой ситуации не стать крайним.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 16.3.2021, 8:04
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
16.3.2021, 9:45
Пользователь №: 59079
Цитата(alexandrpjatkov @ 16.3.2021, 8:04)  Всем доброго утра! Имеется реконструируемое складское здание. По объекту сменились и ГИП и проектировщик ВК (непосредственно я подключился на этапе устранения замечаний, тогда же примерно сменился и ГИП). Разрабатывались только внутренние сети (ввод оставался прежним а соответственно топосъемки нет). На этапе устранения замечаний выяснилось что необходимо корректировать систему автоматического пожаротушения и что секундный расход на данную систему значительно увеличится и наружные сети не смогут дать нужный расход. Как вероятный выход вижу размещение емкостей с противопожарным запасом воды. НО!!! Внутрь здания эти емкости не поставишь (навскидку это 4 стокубовых емкости и они займут очень даже немалое место да и склад неотапливаеый а с электроподогревом тоже могут быть проблемы из за ограничений по электромощностям, да и чтобы их лементрано смонтировать-надо будет разбирать существующие стены что тоже не очень хорошо). А чтобы проработать вариант с наружным размещением емкостей-элементарно нет топосъемки. Если решать вопрос с топосъемкой сейчас, то зак задаст закономерный вопрос" А где вы были на этапе сбора исходных данных?" Естесственно что со стороны зака посыплются в наш адрес "не только вопросы". Естесственно мне очень не хотелось бы огребать за грехи другого проектировщика. Прошу помочь с возможными вариантами решения проблемы, а так же с советами как в такой ситуации не стать крайним. Не проще ли посмотреть на проблему с другой стороны, а именно: откорректировать не "4 стокобувых емкости", а исправить то, что привело к таким замечаниям (изменить планировки, пересчитать категории и пр.)?
16.3.2021, 9:57
Из: Тюмень
Цитата(aminopower @ 16.3.2021, 11:45)  Не проще ли посмотреть на проблему с другой стороны, а именно: откорректировать не "4 стокобувых емкости", а исправить то, что привело к таким замечаниям (изменить планировки, пересчитать категории и пр.)? К корректировке привело желание заказчика хранить в части этого склада легковоспламеняющиеся жидкости (масла, лаки и краски). Думаю это тоже не откорректировать. Когда это желание появилось у него я не знаю, но я изначально был поставлен перед этим фактом. Да и в замечаниях экспертизы говорилось о необходимости корректировки всвязи с хранением этих самых лаков и красок. Так что думаю это никак не легче.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 16.3.2021, 9:58
16.3.2021, 10:55
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(alexandrpjatkov @ 16.3.2021, 9:57)  К корректировке привело желание заказчика хранить в части этого склада легковоспламеняющиеся жидкости (масла, лаки и краски). Думаю это тоже не откорректировать. Когда это желание появилось у него я не знаю, но я изначально был поставлен перед этим фактом. Да и в замечаниях экспертизы говорилось о необходимости корректировки всвязи с хранением этих самых лаков и красок. Так что думаю это никак не легче. 4 стокубовых? сколько расход на тушение? сколько было и сколько стало? сколько дают наружные сети? какая система АПТ?
16.3.2021, 11:53
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
В новом СП 485.1311500.2020: 6.9.13. ...при определении вместимости резервуара для установок водяного пожаротушения следует учитывать возможность автоматического пополнения резервуаров водой в течение всего времени пожаротушения. сп5 примерно также писал. то есть резервуар нужен объемом (фактический расход минус расход по ТУ)*(время тушения, с)/1000= объем резервуара м3, пополняемый во время тушения. у вас скорее всего было 30-60л/с нормативных, стало 90, то есть грубо объем резервуара (90-30)*(25*60)/1000=90м3. много конечно, скорее всего внутри негде размещать, но все же в 4 раза меньше, чем вы писали. либо выносить пожарную нагрузку либо корректировать ТУ либо СТУ, если конечно есть с чем запустить.
ПС как обычно у вас тема "всеплохо! шоделать? какжить?" без какой либо конкретики.
16.3.2021, 12:25
Из: Тюмень
Цитата(Aerl @ 16.3.2021, 12:55)  4 стокубовых? сколько расход на тушение? сколько было и сколько стало? сколько дают наружные сети? какая система АПТ? наружные сети дают не более 40 литров в секунду была потребность 60 литров в секунду (почему предшественник не озаботился узнать обеспечивают ли наружные сети потребности даже при его цифрах-ума не приложу) стало 105 л/сек Часть здания защищена водяной системой-часть пенной (ранее была исключительно водяная)
16.3.2021, 12:30
Из: Ленинграда
Цитата(alexandrpjatkov @ 16.3.2021, 12:25)  наружные сети дают не более 40 литров в секунду ... сети не дают или ту не дадут на больший расход?
16.3.2021, 12:35
Из: Тюмень
Цитата(jiexawcr @ 16.3.2021, 13:53)  следует учитывать возможность автоматического пополнения резервуаров водой в течение всего времени Может и такой вариант. Но опять таки не видя топосъемки-не могу ничего сказать. Судя по топосъемкам соседних площадок-там должна быть куча сетей (само здание на топосъемку не попало, но есть топосъемка в нескольких десятках метров от здания) Цитата(jiexawcr @ 16.3.2021, 14:30)  сети не дают или ту не дадут на больший расход? сети не дадут Цитата(jiexawcr @ 16.3.2021, 13:53)  ПС как обычно у вас тема "всеплохо! шоделать? какжить?" без какой либо конкретики. Какая может быть конкретика если объект изначально без ТУ состряпан?Сейчас на этапе разруливания замечаний приходится и гарантированый напор в сетях узнавать и возможность-невозможность получения необходимого расхода. И даже топосъемки нету.
16.3.2021, 12:58
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602
А может есть возможность рассмотреть вариант с порошковым пожаротушением? Или пенным - оно хоть и потребляет воду, но ее требуется значительно меньше.
16.3.2021, 13:06
Из: Тюмень
Цитата(Александр_Кузнецов @ 16.3.2021, 14:58)  А может есть возможность рассмотреть вариант с порошковым пожаротушением? Или пенным - оно хоть и потребляет воду, но ее требуется значительно меньше. Там и так чать -пенное пожаротушение. Про перевод на пенное или порошковое-не задумывался. Хотя это тоже наверное не самый лучший вариант-полная переделка проекта, да еще и соседние разделы задеть может... Какое из этих зол меньшее-даже не знаю.
16.3.2021, 13:55
Пользователь №: 273
А без топосъемки не выйти из экспертизы вообще никогда. Инженерные изыскания же.
16.3.2021, 14:24
Пользователь №: 3370
Цитата(Vano @ 16.3.2021, 13:55)  А без топосъемки не выйти из экспертизы вообще никогда. Инженерные изыскания же. Вот да. И странно, что нет этого замечания от экспертизы
16.3.2021, 17:40
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 16.3.2021, 16:24)  Вот да. И странно, что нет этого замечания от экспертизы Цитата(Vano @ 16.3.2021, 15:55)  А без топосъемки не выйти из экспертизы вообще никогда. Инженерные изыскания же. Проект разрабатывался только для внутренних сетей-от ввода в здание. Может это как то влияет? Хотя... ТУ с гарантированным напором и значения расходов которые сеть может выдать никто по идее не отменял.
16.3.2021, 19:53
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Ввод не за РСО? 100 л/с на внутренний пожар вряд ли дадут всё равно.
17.3.2021, 6:08
Из: Тюмень
Цитата(nagger @ 16.3.2021, 21:53)  РСО? . Поясните пожалуйста-что это?
17.3.2021, 9:12
Из: РФ
Ресурсоснабжающая организация, 'водоканал'.
17.3.2021, 10:00
Из: Тюмень
Цитата(nagger @ 17.3.2021, 11:12)  Ресурсоснабжающая организация, 'водоканал'. Это сети собственника площадки, т.е. той же организации что является собственником здания.
18.3.2021, 7:30
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
ГИП-то не хочет порешать вопрос? пусть из зака вышибет топографию, зак же как-то строил дом, всяко есть топосъёмка
18.3.2021, 10:14
Из: Тюмень
Цитата(Ferdipendoz @ 18.3.2021, 9:30)  ГИП-то не хочет порешать вопрос? пусть из зака вышибет топографию Тут не из зака надо вышибать, тут наши изыскатели должны были сделать... Как говорится "куда не кинь-всюду клин"  P.S: не знаю что он там хочет или не хочет сделать. Ушел на больничный с последствиями ковида (проявились во всей своей "красе") и общаюсь с ГИПом только по телефону и работаю только через удаленый доступ к рабочему месту.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 18.3.2021, 10:17
18.3.2021, 19:27
всё, как обычно и никак не придумать решения по системам водопотребляющим, что б секундный стал другим и не было фразы "что секундный расход на данную систему значительно увеличится и наружные сети не смогут дать нужный расход. " или развивать НВК и ВЗУ до возможности обеспечения такого расхода.
19.3.2021, 7:04
Из: Тюмень
Цитата(инж323 @ 18.3.2021, 21:27)  всё, как обычно и никак не придумать решения по системам водопотребляющим, Если знаете вариант-предложите его. Так то там система АУПТ воду потребляет а на нее в СП минимальные нормы водопотребления достаточно жестко прописаны
19.3.2021, 8:03
смените в системе ПТ агент.
20.3.2021, 17:02
Из: Тюмень
Цитата(инж323 @ 19.3.2021, 10:03)  смените в системе ПТ агент. Это повлечет полную переделку комплекта и заденет другие комплекты... Тоже очень даже нехорошо будет. Но за совет спасибо.
20.3.2021, 18:00
Цитата(alexandrpjatkov @ 20.3.2021, 17:02)  Это повлечет полную переделку комплекта и заденет другие комплекты... Тоже очень даже нехорошо будет. Но за совет спасибо. сравните в деньгах для зака стоимость переделки проекта ПТ и смр старого аупт и стоимость проекта и смр по увеличению возможности секундного расхода по НВК и ВЗУ. там на пару нолей цифры отличаться будут. хотя , если у предприятия серьезные планы, то и такое увеличение мощности НВК и ВЗУ вполне разумны, хоть и могут быть пока временно не ко времени по тратам и бюджету.
Сообщение отредактировал инж323 - 20.3.2021, 18:02
20.3.2021, 21:32
Филипп
Из: Уфа
ГИП-то что говорит? Или он самоликвидировался?
20.3.2021, 21:39
Цитата(Ferdipendoz @ 20.3.2021, 21:32)  ГИП-то что говорит? Или он самоликвидировался? Он может и не быть в курсе планов зака по расширению\реконструкции предприятия, хоть и снизу ему о проблеме с проблемой явно недостаточного секундного расхода не озвучили. Дали на допроектирование старый "хвост" от кого то и мол вот только в рамках проектирования этого и действуй, и имярек еще молчит не желая видеть реальность с нехваткой( тогда ж придется за прежние деньги еще и АУПТ переделывать), а тут вообще другое состояние реальности и замалчивать нельзя . но и тендер увеличивается в стоимости выше положенного и кто знает кто выиграет его новый.Объемы то существенно меняются и стоимость тоже.Тендера может и не быть совсем- типа зак понял , но денег пока на такое увеличение бюджета нет и не будет и у ГИПа старая работа стала не нужной, а увеличившейся новой нет и пока не понятно будет ли. вот и игрища. Хотя позже скажут. что я не угадал и всё сосем не так.
Сообщение отредактировал инж323 - 20.3.2021, 21:42
21.3.2021, 15:54
Из: Тюмень
Цитата(инж323 @ 20.3.2021, 23:39)  Он может и не быть в курсе планов зака по расширению\реконструкции предприятия, хоть и снизу ему о проблеме с проблемой явно недостаточного секундного расхода не озвучили. Дали на допроектирование старый "хвост" от кого то и мол вот только в рамках проектирования этого и действуй, и имярек еще молчит не желая видеть реальность с нехваткой( тогда ж придется за прежние деньги еще и АУПТ переделывать), а тут вообще другое состояние реальности и замалчивать нельзя . но и тендер увеличивается в стоимости выше положенного и кто знает кто выиграет его новый.Объемы то существенно меняются и стоимость тоже.Тендера может и не быть совсем- типа зак понял , но денег пока на такое увеличение бюджета нет и не будет и у ГИПа старая работа стала не нужной, а увеличившейся новой нет и пока не понятно будет ли. вот и игрища. Хотя позже скажут. что я не угадал и всё сосем не так. Цитата(Ferdipendoz @ 20.3.2021, 23:32)  ГИП-то что говорит? Или он самоликвидировался? ГИП обещал озвучить эту проблему директору. Озвучил или нет-пока не знаю (уже писал выше что пока на больничном был). А так-да это хвост досташийся ГИПу от старого ГИПа, да и проектировщики по объекту многие уже сменились.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 21.3.2021, 15:56
22.3.2021, 12:47
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Оффтоп Как же я люблю Санины темы Саня пришел и всех спас! В очередной раз разрулил все, что до него недорулили Обожам-с
22.3.2021, 13:27
Цитата(ViC @ 22.3.2021, 12:47)  Саня пришел и всех спас! В очередной раз разрулил все, что до него недорулили  Опытный кризис-менеджер
22.3.2021, 13:39
Пользователь №: 273
Тоже люблю Сашу и его темы. Мы с сотрудниками их читаем. Я бы назвал не кризис-менеджер, а ввел новое - кризис-проектировщик. Приходит решает все, и уходит в закат - в другую контору. САша извини не сдержался - без обид, просто после прочтения тем.
