> Аварийные сообщения в преобразователях частоты Danfoss, Обзор источников возникновения а так же способы устранения
drozdik500
сообщение 16.3.2021, 10:35
Из: Минск
Пользователь №: 323024
В процессе эксплуатации частотных преобразователей Danfoss на экране панели оператора LCP возникают коды ошибок, сигнализирующие как о предупреждениях, так и аварийных ситуациях.
Аварийные сообщения могут быть двух видов:
1. сообщения которые можно сбросить программно (сигнализацией программного аварийного сообщения является мигающий красный светодиод)
2. аварийные сообщения с блокировкой, сбросить их можно только перезапуском питания (мигает желтый и красный светодиод одновременно).
Сброс аварийного сигнала можно выполнить следующими способами:
• Кнопкой [Reset] на панели LCP (Сброс)
• Через цифровой вход с помощью функции «Сброс»
• По последовательной связи/дополнительной периферийной шине
Полная статья доступна по ссылке: euroec.by/article/156
Сообщение отредактировал elena - 5.9.2022, 10:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2026, 15:44
