> Температурный график системы отопления
santexnik1
сообщение 20.3.2021, 9:59
Пользователь №: 357475
Смотрю, что в проекте 2000 года указаны панельные радиаторы Dekatherm со следующими мощностями:
22-500-800: 1620 W
33-500-1200: 3710 W
22-500-1200: 2440 W
11-500-800: 860 W
22-500-600: 1300 W
22-500-1000: 2030 W
11-500-600: 690 W
Кто может предположить, что это за такой температурный график? В помещении должно быть около 20 градусов. Смотрел по таблицам Purmo, даже при 90/60 в разы меньше.
qmax44
сообщение 21.3.2021, 10:33
Пользователь №: 355316
Поищи паспорт этих радиаторов.
Поищи температурный график в других местах в проекте.
Как мы без данных гадать то будем?
ИОВ
сообщение 21.3.2021, 11:42
Скорее всего, указаны номинальные значения мощности по каталогу.
В проекте обычно не указывают фактические значения мощности отопительных приборов. Соотношения фактической и номинальной теплоотдачи можно понять только по конкретному расчёту СО. Расчёты к проекту не прикладываются.
santexnik1
сообщение 21.3.2021, 12:48
Где бы его найти хороший вопрос...
В других местах нету
Понять бы при какой температуре. По идее они панельные. Открыл каталог Purmo. Там вообще меньше в разы даже при больших температурных графиках.
ИОВ
сообщение 21.3.2021, 14:03
У Вас не полный комплект чертежей?
Указания м.б. на листах общих данных, в перечне условных обозначений, на чертежах ИТП (технологических или автоматики).
santexnik1
сообщение 21.3.2021, 17:05
В том-то и дело, что всех чертежей нет. Из тех, что есть нигде не показан температурный график.
svoroponov
сообщение 21.3.2021, 17:26
Из: Estonia
Пользователь №: 918
По опыту проектирования : если размерные габариты и конструкция поперечная совпадают , то можете вместо тех радиаторов , где есть сомнения взять радиаторы , на которые имеется полная документация по теплоотдаче. Большого отклонения не будет.
Панельные радиаторы Dekatherm 33-500-1200 по теплоотдаче практически будут соответствовать Purmo 33-500-1200 при тех же параметрах. И так далее.
ИОВ
сообщение 21.3.2021, 17:46
Если здание существующее и было в эксплуатации, то д.б. паспорта на СО и ИТП.
сообщение 21.3.2021, 18:38
Еще в теплоснабжающей конторе есть паспорт абонента(карточка его), там точно график температурный СО будет. у них порой учет всего этого лучше и ответственней, чем у иных абонентов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 5:10
