> Проход балки через стену. Температурное поле
qmax44
сообщение 20.3.2021, 22:37
Пользователь №: 355316
Добрый день.
При проходе балки из тёплого помещения насквозь через стену на улицу, как расчитать её температуру в помещении для избежания конденсата?
Нужны программы для расчёта температурных полей методом конечных элементов, или есть другие варианты?
Картинка просто для примера задачи (двутавры торчат)
Сообщение отредактировал qmax44 - 20.3.2021, 22:39
Юрий_Нд
сообщение 21.3.2021, 0:12
Пользователь №: 288667
... трехмерных.
сообщение 21.3.2021, 0:35
Пользователь №: 273
Инженеры работающие на стройку, не на науку, не занимаются такими сложными расчетами - балку не в космос отправляют.
Рассчитайте как кусок металла в любой онлайн программе типа теремок.
Заизолируйте мин ватой - толщиной 50-100 мм.
На длину внутрь помещения 2 метра.
сообщение 21.3.2021, 2:08
Холодные поверхности минватой не с руки изолировать, через минвату влага внутреннего воздуха внутри конденсироваться будет и мочить ТИ. Холодоснабжение не изолировали что ль ни разу? А по остальному все так. Энергофлекс или к-флекс какой- смотря чего в помещении по пожопасности.
Const82
сообщение 21.3.2021, 15:40
Пользователь №: 4724
А срезать такую балку и наружно заизолировать не проще будет?
OYL
сообщение 2.4.2021, 14:22
Из: Sibir
Пользователь №: 77484
Хорошая и простая программа для расчета температурных полей ELCUT для студентов. Она бесплатная и есть в интернете.
lovial
сообщение 2.4.2021, 15:21
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Добрый день.
Видел где-то подходящую методику, но она для стандартных сечений - круг, квадрат. С двутавром слишком большая разница... Если же все же есть желание заморочиться - в старом СНиП II-3-79* Строительная теплотехника (если не ошибаюсь) есть методика, там надо будет разбить сечение двутавра на прямоугольные области (уклоном полок пренебрегаем) и считать с учетом как продольной, так и поперечной теплопроводности.
Что касается приблизительного расчета - тут да, самая низкая температура будет по границе выхода балки в помещение, т.е. там будет грубо температура наружного воздуха минус перепад температуры в балке, который тоже без проблем считается...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 1:52
