> Поддерживать разную температуру и влажность в соседних помещениях
Arket
сообщение 22.3.2021, 7:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 375586
Такая вот задача... не задача )))
Одни знакомые попросили придумать как решить их вопрос.
Дано :
Комната 56м.кв потолок 5.3м (одна стена наружняя)
Нужно поддерживать
Т=18...25С
Влажность от 65% (могу выставить нужную себе)
Причем эти характеристики нужны не всегда... раз в день, на пример, включить систему и чтоб она за 30мин сделала нужные условия.
Соседняя комната 4.5м.кв потолок 2.5м
Нужно поддерживать всегда.
Т=18...22С
Влажность 95-100 %
Отопления как такового в малой комнате нет, тепло через стены заходит.
В большой какие то регистры.
Тепловыделения от оборудования нет.
В межсезонье (когда не топят) температура 18-20С
Видится мультисплит.
И видимо инверторный, поскольку комнатный большой будет работать эпизодически.
И на мелкую комнату надо какой то совсем маломощный блок (с ходу таких не нашел).
Два блока увлажнения выходит.
А зимой надо будет охлаждать забортным воздухом (чтоб не насиловать кондиционер + экономия электричества)... фрикулинг можно сделать в общем то.
Ответов (1 - 4)
Arket
сообщение 22.3.2021, 7:53
Из: Новосибирск
Да... вентиляции какой либо в помещениях нет.
И не планируют (это их заморочки).
LordN
сообщение 22.3.2021, 8:35
Arket
сообщение 22.3.2021, 8:52
Из: Новосибирск
Сам думал )))
Верное/рабочее ли решение описано?
Есть ли канальные внутренние блоки на столь малое помещение?
Для малого помещения брать воздух из большого и до увлажнять, охлаждать при необходимости.
Т.е. вент канал в нем блок кондиционера, увлажнитель. После увлажнителя видится догреватель (чтоб вода в канале не стояла).
п.с.
Вообще бы некий увлажнитель/испаритель поставить непосредственно в малую комнату.
Есть такие пром решения?
vsklokoch
сообщение 23.3.2021, 20:31
Пользователь №: 103731
Любой подходящий парогенератор с нахлобучкой-парораспределителем, пучок автоматики и море счастья.
(я везде "Арктос" леплю, можно Carel, да блин, можно негра с кружкой воды поставить и чтобы он через каждые 30 секунд набирал в рот воды и делал так - "П-Ф-Ф-Ф"!)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 17:13
