> Уровень хлора в помещении бассейна не более 0.1мг/м3, Как проверить воздухообмен при норме 0.1мг/м3
Inokentiy
сообщение 22.3.2021, 10:55
Пользователь №: 152705
Коллеги, добрый день.
Столкнулся с такой проблемой, что требуется проверить воздухообмен в помещении бассейна с учетом нормы 0.1мг/м3 (СП2.1.3678-20)
Данное требование так же отражено в новой редакции АВОК 7.5-2020 по расчету бассейнов, но нет методики проверки по уровню хлора, а расчет ведется на удаление влаговыделения.
Технология бассейна не проработана, и технологи не выдают количество хлора выделяемого над поверхностью бассейна.
Кто сталкивался с такими данными? 80м3/ч на спортсмена может обеспечить данные показатели?
Есть ли приближенные данные по кратности воздуха для разбавления вредностей или по количеству выделяемой вредности на м2 поверхности?.
Ответов (1 - 2)
ushanow
сообщение 22.3.2021, 17:10
Пользователь №: 304996
https://pandia.ru/text/80/192/55544.php
Inokentiy
сообщение 23.3.2021, 12:52
Спасибо. Ознакомился.
А на практике кто считал данные требования?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 7:53
