2 страниц V  < 1 2
> Kv радиаторного термостатического клапана для различных гистерезисов по известному Kvs, при использовании сильфонных управляющих органов (термоголовок)
Хоттабыч
сообщение 2.4.2021, 12:04
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(Neowise @ 2.4.2021, 12:48) *
В поз. 6... 9 расход уже не меняется, клапан полностью открыт.
Не могу согласиться. Чем больше уставка тем выше различие между Kvs.N и Кv.N зоны пропорциональности.
Это видно и на представленных Вами, в сообщении #21, цветных графиках.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 2.4.2021, 12:05
Гость_Neowise_*
сообщение 2.4.2021, 12:12
На левом графике начиная с поз. 5 и до мах, один и тот же Kv, равный 267. Отсюда следует , что клапан открыт полностью, начиная с поз. 5.
Хоттабыч
сообщение 2.4.2021, 12:35
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Речь про левый график из Вашего сообщения #21? Так на том графике, по оси Х, не уставки, а градусы, т.е. допустимое дельтаТ воздуха - зона пропорциональности.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 2.4.2021, 12:37
Гость_Neowise_*
сообщение 2.4.2021, 12:44
Сообщение #34
По моему это положения ручки регулятора .
В любом случае Kv не меняется после POS>5
Хоттабыч
сообщение 2.4.2021, 12:59
Сообщение #35
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Да нет же, с точностью до наоборот. Это на малых значениях уставок KvN=KvsN. А чем больше уставка тем больше они различаются.
Ну сами посудите.
Чем меньше уставка, тем сильнее, механически, ограничен диапазон перемещения золотника клапана. Золотник, в максимально открытом положении, при малых уставках, находится близко к седлу клапана.
Чем больше уставка, тем больше диапазон перемещения золотника клапана. Соответственно, тем больше отличаются Кv от Kvs.
Гость_Neowise_*
сообщение 2.4.2021, 20:45
Сообщение #36
Ок
Это преднастройка клапана.
Хоттабыч
сообщение 3.4.2021, 10:39
Сообщение #37
Из: Саратов
Пользователь №: 620
По оси Х графика? Это дельтаТ окружающего воздуха зоны пропорциональности. Там же есть обозначения вдоль оси Х и У, вот этот график, подчеркнул красным. Это типичный график для клапана вообще не имеющего предустановок.
Если у нас, например, жилое помещение, где допустимая дельтаТ 2°С, а в качестве управляющего органа клапана используется классическая сильфонная термо голова, то для гидравлического расчета принимаем Кv=0,6 м.куб/час.
Если у нас, например, зрительный зал кинотеатра, где допустимая дельтаТ 1°С, а в качестве управляющего органа клапана используется классическая сильфонная термо голова, то для гидравлического расчета принимаем Кv=0,3 м.куб/час.
Пофиг что у нас (жильё, кино, домино) если в качестве управляющего органа клапана используется электро термо голова (сервопривод) то для гидравлического расчета принимаем Кvs клапана. По этому графику невозможно сказать точно какой у этого клапана Кvs, но точно можно сказать, что он не меньше чем 1,05 м.куб/час.
А если клапан с предустановками, то каждой предустановке соответствует своя кривая графика, так как во втором приведенном Вами графике, где оси Х и У соответствуют первому графику, но этот график для клапана с предустановками, которые немцы обозначили, в данном случае, не цифрами, а буквами латинского алфавита, в порядке возрастания, и цветом.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 3.4.2021, 10:41
Гость_Neowise_*
сообщение 3.4.2021, 20:18
Сообщение #38
Клапан универсальный , термостаты разные. Преднастройки, чтобы не увеличивать ассортимент клапанов.
Гость_Neowise_*
сообщение 4.4.2021, 8:15
Сообщение #39
Кривая открытия /закрытия (Валтек)
Характеристики клапана с преднастройками
Хоттабыч
сообщение 4.4.2021, 11:17
Сообщение #40
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Интересно как у них получается. Смотрим первый столбец таблицы Максимальный расход 30кг/ч, а Kv 90л/ч и так далее. Непонятно.
Но чем Валтек хорош, так это тем, что им можно позвонить и разобраться, что я в понедельник-вторник сделаю и о результатах сообщу.
Осевидно максимальный расход 30кг они определяли для какого-то практического перепада давлений, меньшего чем 1бар, но могли бы это разъяснить в примечаниях во избежание вопросов. Да, нужно будет перезвонить, в начале недели, и попытать их.
Хоттабыч
сообщение 4.4.2021, 11:35
Сообщение #41
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Не буду им звонить, покурил паспорт на эти клапаны. Да, действительно, данные по максимальному расходу даны для перепада 0,1бар.
qmax44
сообщение 7.5.2021, 11:14
Сообщение #42
Пользователь №: 355316
Тема интересная. Я не вникал в вопрос по гистерезису термоголовок.
Вот открываю паспорт термоголовки Valtec VT.1000. По графику 3, между полным открытием и закрытием гистерезис 2°С.
По техническим характеристикам №4 Гистерезис <1°C.
Я это понимаю, что шток термоголовки имеет ход, заданный преднастройкой. И работает она в середине этого хода.
Разве как-то можно настроить гистерезис и на него расчёт вести?
Теперь к сути вопроса. Гидравлический расчёт осуществляется на максимальную мощность системы отопления - все термоголовки открыты. Расхода должно быть достаточно в этом режиме при Kvs открытой термоголовки. Если расход лишний, то термоголовки сами убавят его как надо. Смысл расчёта на Kv поджатой термоголовки? Вопрос о шуме в клапане не рассматриваю.
Сообщение отредактировал qmax44 - 7.5.2021, 11:19
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 4:18
