> Как подружить в SoMachine M258 и NIP2212 (Advantys).
Nel71
сообщение 30.3.2021, 23:04
Пользователь №: 62557
Здравствуйте коллеги!
Как подружить M258 и NIP2212.
NIP2212 работает по Modbus TCP.
Конфигурирую NIP2212, делаю экспорт в DDXML. Рис 1.
Инсталлирую DDXML в SoMachine 4.3 (рис 2) и устройство появляется в Device Repository как ни странно в Modbus serial slave (рис 5), хотя в файле DDXML указан Ethernet (рис 3).
Что ни так?
Что надо подключить к интерфейсу Ethernet M258 для работы с NIP2212? (рис 4).
Сообщение отредактировал Nel71 - 30.3.2021, 23:09
ogorsv
сообщение 31.3.2021, 8:53
Пользователь №: 72709
Добрый день!
Это нужно перепроверить как будет время, но для М258 не было возможности конфигурации IOScanner для Modbus TCP. А для Modbus RTU IOScanner сконфигурировать можно
Возможно, именно в этом причина. Попробуйте добавить ваш DDXML в проект с М251 - если там это будет без проблем, значит причину я озвучил верно
Nel71
сообщение 31.3.2021, 19:52
Большое спасибо, Сергей!
Проверю.
Я в системах автоматизации SE не силен.
Дело в том, что эта конфигурация работала. Я уже задавал вопрос на форуме.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=130728
Может надо делать не в SoMashine, а в Unity Pro.
Сообщение отредактировал Nel71 - 31.3.2021, 19:53
Se_Sib
сообщение 31.3.2021, 20:13
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
Как стороннее устройство и только через асинхронный обмен, т.к. IOscanner на M258 не поддерживается.
Т.е. нужно написать обмен с Advantis в программе вручную с помощью специальных ФБ из библиотеки PLCCommunication.
Смотрите документ PLCCommunication Library Guide или то же самое в онлайн справке.
ПЛК M2xx в Unity не поддерживаются.
Сообщение отредактировал Se_Sib - 31.3.2021, 20:13
Nel71
сообщение 31.3.2021, 20:30
Большое спасибо, Se_Sib!
Сделаем.
Сообщение отредактировал Nel71 - 31.3.2021, 20:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2026, 15:07
