> Е-1,6-0,9ГМН(Э) присосы воздуха
Maestro777
сообщение 31.3.2021, 16:42
Пользователь №: 188576
Добрый день,
Как определить инструментально! присосы воздуха в топку котла Е-1,6-0,9ГМН(Э)?
Есть ли официальные методические указания для проведения этих измерений?
tiptop
сообщение 31.3.2021, 17:34
В книге Янкелевича есть кое-что на эту тему (стр. 57).
Maestro777
сообщение 1.4.2021, 13:50
https://disk.yandex.ru/d/A81-tD_7m4FTz
спасибо за ссылку на эту книжку. во-первых, считаю что для инспектора, который написал это предписание, авторитетно назвать какой нибудь номер документа, методических указаний. Сказать сделали по методике утвержденной директором предприятия, а взять за основу эту книжку. возможно.
Во-вторых, у нас нет дымососа на котлах, чтобы варьировать разряжение в таком диапазоне для построения кривой и дальнейшей её экстрополяции.
Конечно, визуально мы осматриваем топку на предмет герметичности, но требования было инструментально этот подсос воздуха замерить.
Галиев
сообщение 2.4.2021, 13:18
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Если Ваша Ешка работает под наддувом, откуда возникнут присосы воздуха в топке? Там все с точностью до наоборот, искать, где топочные газы выдувает. А инструментально, можно показать, что при искусственно вызванном недожоге, в продуктах сгорания свободного кислорода нет, значит нет и присоса воздуха. Можно тепловизором заснять поверхность обшивки котла, тоже будет инструментальное подтверждение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 16:04
