> Corrigo E28-WEB. При включенном ModBus, контроллер не доступен по TCP/IP
ddrum007
сообщение 1.4.2021, 8:22
Из: Ярославль
Пользователь №: 385352
Здравствуйте.
Имеется контроллер вент.установки Systemair S-E28-WEB Серийный номер: 011204170245.
При прошивке определяется как EXocompact C280T-S (EXOreal rev.2.8-1-44).
Прошивка на нем установлена 3.4. По Rs-485, по ModBus мы осуществляем считывание данных вентустановки. При включении ModBus, программой E-Tool не удается подключится к контроллеру по TCP/IP, выдает ошибку "Невозможно связаться с выбранным контроллером. Проверьте настройки связи.". Если с пульта выключить ModBus, то такой ошибки нет, контроллер по TCP/IP доступен в программе E-Tool.
Так же при включенном ModBus нет данных в Web-клиенте.
Перепрошивка и понижение версии прошивки результатов не дали.
В чем может быть причина недоступности проблема, кто-то сталкивался быть может.
Прикрепленный файл  Скриншот_от_2021_04_01_08_13_48.png ( 71,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  Скриншот_от_2021_04_01_08_09_49.png ( 32,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Ответов (1 - 6)
yozik
сообщение 1.4.2021, 14:08
Из: Украина
Пользователь №: 23441
В невнимательности, и не желании читать документацию
TCP/IP EXOline (Port 1) через TCP/IP вместо RS485
ddrum007
сообщение 2.4.2021, 16:23
Из: Ярославль
Спасибо за ответ.
Отключил от контроллера разъем RS-485. Все равно контроллер недоступен и Web-интерфейс выдает ошибки при опросе параметров. Как только с пульта выключаю modbus, все хорошо.
ModBus будет работать только по RS485 без доступа к контроллеру по TCP/IP через Etool и Web-интерфейс получается? Использовать EXOline протокол?
Прикрепленный файл  Screenshot_1.jpg ( 227,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
yozik
сообщение 2.4.2021, 21:57
Из: Украина
bang.gif bang.gif bang.gif куда катится этот мир....вы еще скажите что у вас высшее образование... newconfus.gif
если вы из розетки выдернули вилку от холодильника у вас что в розетке 220В тоже пропадает?
а что слово вместо в русском языке уже поменяло свое значение?
А я откуда знаю?
я этих контроллеров никогда в жизни не видел. Просто нашел на него инструкцию за 1 минуту в интернете
вот тут инструкция
прочитайте пожалуйста 7 страницу (там написано в каких моделях контроллеров сколько портов 1 или 2)
потом 82 страницу там для вас "разжевали" что значит вместо
ddrum007
сообщение 3.4.2021, 19:39
Из: Ярославль
А я откуда знаю?
вот тут инструкция
Вынимая колодку из разъема RS-485, тем самым я устройство вывожу из шины modbus, которой подключен контроллер. К ней подключен Modbus RTU-ModBusTCP шлюз (мастер) который контролёры постоянно сканит. Ток в розетке есть после выключения холодоса �� инфа biggrin.gif
Посмотрел инструкцию. Понял, что в моем случае (версия Web с доп портом RS485), тот самый порт RS485 используется как порт расширения и modbus должен ложится на TCP/IP порт. Без какой либо активации в настройках. Такой вариант не пробовал ещё, хз почему, очевидно вроде. Но в мануалах четкого указания что modbus может по tcp ходить я так и не нашел, только догадываться приходится, намекают. В понедельник буду пробовать опрос modbus tcp по этому порту. Может что-то выцеплю.
Спасибо.
Сообщение отредактировал ddrum007 - 3.4.2021, 19:42
yozik
сообщение 5.4.2021, 14:59
Из: Украина
Цитата(ddrum007 @ 3.4.2021, 19:39) *
Ток в Вольтах меряют? надо же не знал..спасибо
Но не освобождаете порт
Эти?
E152D-S-WEB, E282DS-WEB
А в названии темы E28-WEB и в первом сообщении
У вас E8D-S-WEB, E15D-SWEB, E28D-S-WEB
нету у него никакого доп порта. порт один
leszkin
сообщение 18.5.2022, 17:11
Пользователь №: 119281
Спасибо.
вышло что-то? у меня такой же контроллер S-E28-WEB. задача стоит диспетчеризировать его по Modbus-RTU через 485й порт - я так понимаю этот вариант недоступен. Опрашивается ли данный контроллер по Modbus-TCP?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 20:17
