> Теоретическая задача про потери напора.
Бессмертный Пони
сообщение 1.4.2021, 11:34
Из: Киев
Пользователь №: 147023
Есть условная насосная, которая стоит на горе.
Напор насоса 20м. Расход 15л/с. Насосная качает в город который ниже уровня насоса на 10м.
Трубопровод ПЕ100 SDR17 110x6.6мм. Потери по длинне составляют 68м.
Вопрос.
Что будет происходить на конце трубопрвода. Как определить напор в конце?
Ответов (1 - 13)
Aerl
сообщение 1.4.2021, 11:43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Вопрос.
Постройте график работы насосов в систему водоводов, вот и увидите
tiptop
сообщение 1.4.2021, 14:58
Вопрос.
В конце = 10 м + на входе насоса + 20 м - 68 м
nagger
сообщение 1.4.2021, 15:06
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Таки цэ ж самотёк будэ, че ни?
Пьезометр ниже низа трубы не уйдёт (при постоянном уклоне вниз)?
Aerl
сообщение 1.4.2021, 15:39
Из: Нижний Новгород
Рабочая точка насоса улетит влево, не будет он давать 15л/с. Будет расход, при котором будет съедаться весь располагаемый напор.
karuzo
сообщение 1.4.2021, 16:20
Пользователь №: 44800
Что-то здесь не так. Располагаемый пьезометрический напор 10+20=30м , а потери - 68м при 15 л\с.
Зто означает, что вода с этим расходом не дойдет до потребителей, а лишь с расходом, кот обеспечивает напор в 30м, иными словами: берете вашу трубу и смотрите , при каком расходе потери составят 30 м. При этом в конце трубы напор будет вблизи нуля.
Судя по всему : расход составит (30\68)^1.852= 3.3 л\с
Сообщение отредактировал karuzo - 1.4.2021, 16:39
karuzo
сообщение 1.4.2021, 16:42
исправление опечатки: 15*(30\68)^1.852=3.3л\с
Бессмертный Пони
сообщение 1.4.2021, 16:59
Из: Киев
а что такое 1,852?
ВСЕМ спасибо!
Aerl
сообщение 1.4.2021, 17:32
Из: Нижний Новгород
Там нужно делать график совместной работы насосов в систему водоводов, и не гадать)
сообщение 2.4.2021, 2:30
что б потерять Р в метрах при каком то расходе (15 кубов или литров\за сколько то) ИХ (метры) надо иметь.Не имеешь- не потеряешь, или потеряешь то, что имеешь но при меньшем расходе.
Сообщение отредактировал инж323 - 2.4.2021, 2:30
Twonk
сообщение 2.4.2021, 5:42
Пользователь №: 208061
Цитата(Бессмертный Пони @ 1.4.2021, 18:59) *
а что такое 1,852?
ВСЕМ спасибо!
Эмпирическое значение показателя степени для оценки напора /расхода при новых параметрах, если известны существующие.
Skorpion
сообщение 2.4.2021, 19:45
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Вопрос.
Дайте более подробную информацию в графическом виде, а так же этажность зданий
Melkiades
сообщение 3.4.2021, 6:11
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574
Вопрос.
Все "исходные" неверные.
Напор насоса 20 м и расход 15 л/с - неверно. Это только одна точка характеристики насоса.
Потери по длин 68 м - неверно. Это только расчетные потери при каком-то не указанном расходе.
Как определить "что будет" уже написали. Построить характеристику сопротивления сети и наложить ее на каталожную характеристику насоса.
Точка пересечения покажет, сколько этот насос прокачает в эту сеть и какие при этом будут фактические потери.
Но у насоса есть какой то постоянный статический напор на всасе, не зависящий от его работы. Башня, например. Или водоем. Вот к этому напору (он и отрицательный может быть) надо добавить статический напор 10 м (город ниже) и вычесть фактические потери.
Вот это и будет искомый напор в конце.
Serg Ivanov
сообщение 5.4.2021, 15:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Вопрос.
Построить график совместной работы насоса и трубопровода. И напор насоса не константа и потери тоже. Как и расход.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 18:43
