Мужики, нужна помощь. Вентиляция гараж |
1.4.2021, 14:36
Пользователь №: 389721
Привет. Помогите вентиляцию подвала гаража исправить, а то там все цветет ( как вата на стенах ). Схемы вроде приложил, размеры труб, размеры комнат.
Ответов
(1 - 15)
1.4.2021, 14:41
1. вентилятор на вытяжку. и никогда не выключать. 2. вытяжку поднять вверх 3. зимой приток греть
это как минимум.
1.4.2021, 16:02
Цитата(LordN @ 1.4.2021, 14:41)  1. вентилятор на вытяжку. и никогда не выключать. 2. вытяжку поднять вверх 3. зимой приток греть
это как минимум. Естественную можно сделать? Диаметр труб достаточный для моего объема?
1.4.2021, 16:13
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Вытяжку вверху сделайте. Сейчас у вас приток и вытяжка в одном уровне, перепада нет, только при ветре.
1.4.2021, 16:15
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602
Здесь условия задачи не полные - если гараж отапливаемый, то тогда естественная вытяжка должна работать без проблем. Если неотапливаемый, то остается вариант вентиляции за счет ветрового давления - приточные отверстия побольше, да дефлектор также покрупнее, чтоб ветер все качественно выдувал. дефлекторов желательно несколько штук, максимально возможного диаметра.
1.4.2021, 16:29
Пользователь №: 16585
ф125 явно мало. Ве гдето 40 м3/ч при таких размерах. А летом вапще не будет работать.
Или ставить вентилятор, или увеличивать размеры каналов.
1.4.2021, 17:10
я всяко пробовал, тренировался на коллеге и его гараже - без вента это сплошное благорастворение смыслов и никакого толку. вент, vrs-ка, на самый малый всегда, другое по потребности
1.4.2021, 17:29
Гараж не отапливаемый.
т.е. Опускать приток, поднимать вытяжку - смысла нет, толку не будет?
1.4.2021, 17:53
Цитата(1stmln @ 1.4.2021, 21:29)  Гараж не отапливаемый.
т.е. Опускать приток, поднимать вытяжку - смысла нет, толку не будет? нет. естественная работать будет плохо или очень плохо. ещё раз - вытягивать воздух надо из верхней зоны, подавать можно и в верхнюю и в нижнюю. вытягивать воздух нужно из обеих помещений, либо в верхней части перегородки делать переточное окно-решетку приличных размеров, эдак 400*200мм или даже лучше 500*300 такую же - внизу. ну и без минимального отопления от плесени не избавитесь. 146%. особенно если есть проблемы с паро и гидроизоляцией. если в гараже есть что-то типа подпола, да еще и сыроватого, то нужно отдельно вытягивать из-под пола. но прежде нужно организовать там каналы для прохода воздуха. вентиляция "холодных" влажных помещений весьма непростая задача. тут надо учитывать очень многое.
1.4.2021, 18:02
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Привет! Влага в гараж попадает из подвала, потому в подвале тоже нужна вентиляция. В гараже предлагаю вентиляцию сделать так -
Кол-во скачиваний: 8В подвал вход трубой с улицы до дна, выход решетка вверху.
Сообщение отредактировал Аспект - 1.4.2021, 18:05
1.4.2021, 18:07
Спасибо за помощь! )
1.4.2021, 18:12
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(LordN @ 1.4.2021, 18:53)  нет. естественная работать будет плохо или очень плохо. Если плесень уже существует, то конечно без принудительной и догрева не сделаешь, типа рефлектором локально прогревать. А потом нормальная естественная может и справится, от климата и режима помещения зависит. У меня нормально.
1.4.2021, 18:52
Цитата(alem @ 1.4.2021, 22:12)  Если плесень уже существует, то конечно без принудительной и догрева не сделаешь, типа рефлектором локально прогревать.
А потом нормальная естественная может и справится, от климата и режима помещения зависит. У меня нормально. я свою баню всё лето сушил, брус наскрозь мокрый был. два осевика крест-накрест плюс вытяжка - высушили!
2.4.2021, 11:24
Пользователь №: 382907
Цитата(Аспект @ 1.4.2021, 18:02)  Влага в гараж попадает из подвала, потому в подвале тоже нужна вентиляция. Многие про это забывают  но с подвала очень много влаги идет. Поэтому при постройке или покупки готового гаража - нужно обращать на это внимание.
2.4.2021, 11:49
Вот так выглядит гараж ) Такая история уже вряд ли поможет?
Сообщение отредактировал 1stmln - 2.4.2021, 11:44
15.12.2021, 13:39
Пользователь №: 373487
Мы баню чуть ли не все летнее время сушили  , брус наскрозь мокрый был. два осевика крест-накрест плюс вытяжка - высушили!
