> ATV320 управление по ModBus TCP, Не получается запустить ATV320 по ModBus TCP
wildwind1978
сообщение 1.4.2021, 16:02
Пользователь №: 302124
Доброго времени суток, коллеги!
Начал разбираться с подключением ATV320 (Шнайдер Электрик) по ModBus TCP.
Настроил пл мануалу и как сказали в суппорте шнайдера (из Москвы).
В результате - регистры читаю, но при попытке записи ПЧ вылетает в ошибку CNF.
Через прогу SoMove все работает и двигатель крутит.
Может кто сталкивался с проблемой? И может у кого есть алгоритм работы с этим ПЧ из CodeSys, буду благодарен.
Ответов (1 - 2)
vovksextra
сообщение 17.4.2021, 15:57
Пользователь №: 356734
Проводил эксперименты с ATV340 со встроенным Ethernet. Тоже намучился с запуском, но все получилось. Есть наброски программы для SoM 4.3. Если еще актуально, дайте почту - скину.
VladimirRBauto
сообщение 29.4.2021, 0:34
Пользователь №: 390906
Ночи доброй, смотрите, сталкивались с такой ошибкой, когда брали от ПЛК до ПЧ неэкранированный кабель, да действительно, все параметры он читает, начинаешь запускать, т.е. подаешь команду и он в аварию.
Поставили экранированные провода на rtu и всё пропало.
Если есть сомнения в правильности настроки карты модбас, по необходимости, могу карту которую делал в модбас сканере показать с моими коментами, там всё понятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 2:32
