> Автоматизация мусоросжигательной установки
Silverneo888
сообщение 2.4.2021, 11:45
Пользователь №: 352535
Имеем Мусоросжигательную установку. Необходимо контролировать наличие дыма из дымовой трубы. Управляем сервоприводом который открывает подачу воздуха в бункер с горящими отходами, который нужно прикрывать при наличии дыма. Необходимо отталкиваться от показаний какого либо датчика который этот дым видит. Подскажите пожалуйста существуют ли такие датчики и где их можно посмотреть? Сам я с такими не сталкивался. Либо иные способы контроля. Заранее спасибо
Arket
сообщение 2.4.2021, 13:18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 375586
По температуре может..?
yozik
сообщение 2.4.2021, 14:00
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Почему так неуверенно?
На самом деле так контролируют работу дымогенераторов (по температуре)
но там известна температура т.к. продукт один и тот же.
А у ТС хлам всякий... ему надо в сторону пожарных датчиков смотреть
линейный датчик дыма с отражателем
kosmos440o
сообщение 2.4.2021, 22:47
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Датчики есть, но они стоят, как сбитый боинг. У Вас какой тип установки?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 2.4.2021, 22:48
tiptop
сообщение 2.4.2021, 23:07
Подразумевается, что если убавить расход воздуха, то в дыме станет меньше сажи? blink.gif
Lex
сообщение 3.4.2021, 6:03
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Откуда такое ТЗ? Кто составлял? Кем утверждено?
В итоге окажется, что надо контролировать не "дым", а концентрацию СО или СО2 или О2, стандартными котловыми решениями.
Цитата(tiptop @ 3.4.2021, 3:07) *
Кстати, Вы ж специалист по сжиганию котлам. Как обычно регулируются твердотопливники, например.
Ни в коем случае наверное не аналогия, но все же.
servisnik
сообщение 3.4.2021, 8:23
Из: Архангельск
Пользователь №: 307938
Обычно по датчику кислорода (котёл Biomatik). Предел 4-6 процентов. Ниже, значит сажа поперла. Выше, воздуха много.
Silverneo888
сообщение 5.4.2021, 11:28
После камеры сжигания в установке предусмотрена камера дожигания, Если интенсивность горения слишком высокая то камера дожигания не справляется и из трубы идет черный дым. Поэтому необходимо подавать в основную камеру необходимое количество воздуха. Этот процесс необходимо автоматизировать.
подскажите пожалуйста модель такого датчика
Lex
сообщение 5.4.2021, 13:48
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Вот, например,
http://granat-e.ru/madg_2.html
http://granat-e.ru/kadg-2.html
https://www.kb-agava.ru/kontrolno_izmeritel...akg_1_korrektor
и пр.
Silverneo888
сообщение 5.4.2021, 16:45
Стоимость таких проборов начинается от нескольких сотен тысяч рублей. Это слишком дорогое решение.
И еще максимальная температура измеряемого газа низкая, максимум 1000 градусов, мне необходимо измерять до 1200.
yozik
сообщение 5.4.2021, 17:13
Из: Украина
до 2000 градусов
Silverneo888
сообщение 5.4.2021, 17:47
цена 180000р при минимальной комплектации, это слишком дорого.
yozik
сообщение 5.4.2021, 21:45
Из: Украина
Цитата(Silverneo888 @ 5.4.2021, 17:47) *
это слишком дорого.
экологам скажите, когда он и вас нахлобучат
5.2.4 Мониторинг
Поддержанию высокой эффективности сжигания способствует использование режима
мониторинга таких ключевых параметров, как содержание угарного газа (CO), объемный
расход, тем
эффективностью сгорания в случае сжигания твердых бытовых отходов. Как правило, малое
объемное содержание CO в дымовых газах (например, менее 50 частей на миллион или 30
мг/м
3
) свидетельствует о высокой эффективности горения в камере сгорания. А высокая
эффективность горения ведет к минимизации образования ПХДД и ПХДФ в установке,
поэтому важно непрерывно контролировать и регистрировать температуру в камере сгорания.
Непрерывной контроль содержания CO, кислорода, твердых частиц, хлористого водорода
(HCl), сернистого газа (SO2), окислов азота (NOx), фторист
г
Минимизации выбросов и оптимизации работы установки и оператора будет
такж дическое или полунепрерывное (непрерывный забор проб
анализ) змерение содержания ПХДД и ПХДФ в дымовых газах
ну и вам же черным по белому написали как сжигать отходы по нормам
6.3.1 е рекомендации
Поддержание температуры газовой фазы в зоне горения в диапазоне, оптимальном для
полного окисления отходов (850…950º С в колосниковых печах для сжигания
муниципального мусора и 1100…1200º С
Обеспечение достаточного для полного сжигания времени удержания (например, 2 секунды
при 6% O2)
Применение систем непрерывного контроля важнейших параметров горения, включая скорость движения и температуру колосников
концентрации CO, CO2 и O2
Сообщение отредактировал yozik - 5.4.2021, 21:50
Silverneo888
сообщение 6.4.2021, 13:01
не нахлобучат. При сжигании образуются так же пиролизные газ. Который горит и сгорает полностью в камере дожигания. Даже если выйти на режим то и горелки уже не нужны температура поддерживается в камере дожигания за счет горения пиролизного газа остается только поддерживать температуру 1000-1200 градусов той же самой подачей воздуха. При этом если нет дыма из трубы, то показания по газоанализатору в норме. Далее идет система газоочистки.
servisnik
сообщение 6.4.2021, 16:17
Из: Архангельск
Настройте камеру сгорания с запасом по кислороду. Потом камеру дожига тоже с запасом. И все. Настраивал подобным образом крематор (для зверушек домашних). Экологи приходили, замеряли и больше их не было. Да и к Вам, если жалоб не будет, никто ходить не будет.
Silverneo888
сообщение 6.4.2021, 16:33
Мне наоборот нужно подавать необходимое количество воздуха, что бы управлять процессом горения, почти всегда требуется "душить" пламя. Если подать слишком много кислорода то камера дожигания уже не справиться. Может да дойти до такого что из дымовой трубы появиться огненный столб. Чаще всего в таких установках утилизируют медицинские отходы, которые обладают очень высокой калорийностью и вспыхивают моментально.
servisnik
сообщение 6.4.2021, 16:52
Из: Архангельск
Получается отходы и являются топливом. Тогда по ссылкам выше. Регулировка сгорания по температуре дымовых газов (нет там 1200) градусов. Или по остаточному кислороду. (лямбда зонд). Купите датчик, контроллер, напишите алгоритм, набейте шишек на лбу, узнаете что бывает с инициаторами, (шутка), или купите готовое изделие.
Silverneo888
сообщение 7.4.2021, 13:20
Да действительно такое бывает с производителями)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:55
