> Вентиляция в квартире, Нужна помощь, совет.
Sibiriyak
сообщение 3.4.2021, 16:51
Пользователь №: 389804
Всем привет, подскажите, пожалуйста, хочу сделать принудительную вытяжку в квартире, курим кальян, хочу сделать вытяжку из зала и из кухни.
Отверстие в вентиляционную шахту составляет 150 в диаметре, прямо около вентиляционного отверстия(в вентиляционную шахту) хочу установить мощный вентилятор, от вентилятора хочу далее развести вентиляционные плоские каналы размером 60Х204. Схему прилагаю, подскажите, пожалуйста, правильно ли я планирую сделать или что то лучше переделать, например, в комнаты завести более узкие патрубки и т.д. Заранее благодарен за все советы.
Прикладываю фото схемы и комплектующих что планирую использовать. Сразу оговорюсь там где на схеме указан сан узел - откуда будет тянуться вентиляция - там будет гардеробная. Так же в фото есть вскрытая шахта вентиляции, естественно она уже зашита.
Ответов (1 - 16)
lovial
сообщение 3.4.2021, 17:32
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Отверстие в вентиляционную шахту составляет 150 в диаметре, прямо около вентиляционного отверстия(в вентиляционную шахту) хочу установить мощный вентилятор...
Походу, теперь курить кальян будет весь подъезд...
Sibiriyak
сообщение 3.4.2021, 17:36
Квартира находится на 13 из 16 этажей.
Нет задачи кому то навредить, по этому и прошу совета, как сделать так, что бы всем было комфортно.
vsklokoch
сообщение 4.4.2021, 19:27
Пользователь №: 103731
Вытяжка в жилом доме не предполагает удаление воздуха в количестве, достаточном для удаления дыма кальяна.
Поэтому, в любом случае, дым пойдет к соседям - не через шахту, так через двери.
P.S. Согласен. По-дурацки дома сроят. Я тут хотел у костра, по центру гостиной, с друзьями собираться - такая же фигня!
сообщение 5.4.2021, 0:11
так у вас же кострище не оборудовано и не выдержаны расстояния до жилых строений сообразно новому закону о ограничении разведения костров в н.п. страны.
LordN
сообщение 5.4.2021, 3:57
либо тяните свой вытяжной канал выше кровли, либо ставьте вент на весь вытяжной стояк на крыше. и там и там наверняка потребуются какие-то согласования, проекты и т.д. за этим с вопросами к инжу
Хоттабыч
сообщение 5.4.2021, 5:22
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Не видя проект всей секции говорить вообще не о чем biggrin.gif это как пытаться, с повязкой на глазах, идентифицировать слона, щупая его хвост.
сообщение 5.4.2021, 9:09
а этот вентилятор не опрокинет ВЕ с\у и их ведь два еще, кроме кухонного.
На чердак правильно вент ставить, но вент то сам д.б. получается четко на общедомовой части этой ВЕ, но эапитан от квартирной электры (Р и Ж всего стояка), ну и согласовывать с УК и всеми жителями своего этого стояка придется, если не всего( формально- ОСС) дома. Жители вполне могут быть за, но некоторые умудряются просить для себя преференции за своё разрешение. Ты и им мех В делаешь гарантированную, по уму, за свои шиши и на свой электросчетчик вешаешь , а он у тебя просит еще чего то за разрешение, типа ты мне вытяжку кухонную купи и учти Ж её в своем венте том.
а квартирка сродни планировкам мкр царицино.
Хоттабыч
сообщение 5.4.2021, 11:09
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Если обойтись малой кровью, то я предложил бы о кальяне в гостиной забыть, и предаваться этому сомнительному удовольствию в кухне. О принудительной вытяжке тоже забыть, от слова совсем, но обеспечить, на время кальянокурения, приток-подпор с лоджии - в летнее время путем включения приточного вентилятора, а в зимнее простым открытием на проветривание (2-3см щель ) створок окна - естественный перепад давления, зимой, на трех-четырех этажах, вполне приличный. Дверь на кухню, при этом, закрывать с учетом герметизации поддверной переточной щели.
В общем, как технически организовать приточку, это обсуждается, но я бы занялся именно организацией приточки, а не вытяжки, т.к. в современных квартирах, зачастую, именно отсутствие нормальной приточки запирает вентиляцию.
И такой вопрос, к автору темы, Вы всегда сначала покупаете материал и начинаете работы, а потом советуетесь со специалистами, или данный случай это исключение?
lovial
сообщение 5.4.2021, 13:52
Из: Днепропетровск
Существующая вентиляция с естественным побуждением (за счет более теплого воздуха в вентканале) рассчитана на удаление определенного количества воздуха. При температуре на улице +5 вытяжка кухни должна удалять 100 кубов в час при газовой плите или 60 при электро, ванная или душ - 75 кубов в час и т.д. То есть вентилятор в квартире, который будет вдувать в вентканалы расход, в несколько раз больший, чем заложено проектом, гарантированно передавит естественный напор, и дым пойдет и вверх по стояку, и вниз.
Ситуация аналогична кухонному зонту над плитой - там расход 500 и более кубов в час, включаете - и весь стояк в курсе, что у Вас варится на плите...
В общем, система вентиляции для такого не предназначена, и переделать ее в границах квартиры, чтобы никому не навредить (то есть соблюсти нормы), не представляется возможным.
П.С. Это касается системы со спутниками, которая обычно используется в многоэтажках. В хрущевках раньше делали индивидуальные каналы на каждую квартиру, вот там теоретически можно было...
vsklokoch
сообщение 5.4.2021, 17:17
проклятый режим продолжает закручивать гайки!
vsklokoch
сообщение 6.4.2021, 10:14
Ну вот можно попробовать (у друзей отработало лет 12. уже несоколько раз на форуме описывал).
Вытяжка от кухонной плиты производительностью 400 м3/час (вы можете сделать просто местную вытяжку; принципиально направление выброса). Выброс на ФАСАД (не в шахту).Причем хорошей струей и во двор (где нет встречного ветра). Приток - дыра в стене с нагревателем и клапаном.
Я терпеть не могу табачного дыма. Мое место у них в гостях - на высокой табуретке (там все табуретки такие) под самой дырой. Друзья курят у плиты. Всем хорошо.
Я бы не стал. Та же штука, что вентилятор на вытяжке в шахту получается. Только дым к соседям будет не "затягиваться", а "заталкиваться". К тому же попрет во все комнаты и прочие места, где есть неплотности. Да концентрация дыма из-за его "распихивания" локально будет уменьшаться, но скорей всего, при таком решении постепенно пропахнет вся квартира (лестничная площадка, улица, город rolleyes.gif ...).
Сообщение отредактировал vsklokoch - 6.4.2021, 10:20
lovial
сообщение 6.4.2021, 13:17
Из: Днепропетровск
Выброс вытяжки от плит - выше кровли на 2 метра... В одной забегаловке с кухней пришлось ставить над плитой специальный зонт с фильтром, чтобы УК разрешила выбрасывать на фасад... Квартира, конечно, не предприятие общепита, но вывод на фасад без согласования с УК чреват неприятностями...
сообщение 6.4.2021, 17:07
и вы знаете при этом, чем пахнет в туалетах соседей нижних всех по вентстояку, ибо вытяжка опрокинется и начнет работать на приток, поскольку что б удалить 500кубов, надо что б они откуда то пришли( в лучшем случае из окна, в худшем из ВЕ с\у с соответствующими запахами, по его союзному.)
lovial
сообщение 6.4.2021, 17:36
Из: Днепропетровск
Знаю. Потому и написал в самом начале, что при предлагаемой ТС схеме "курить" (нюхать) кальян будет весь подъезд...
сообщение 6.4.2021, 18:38
знаю. так и написал, что вы знаете. И я знаю, что вы это знаете, что я знаю, что вы это знаете? biggrin.gif
И автор будет курить и нюхать свой кальян и + нюхать туалеты нижних соседей, а верхние соседи -кальян автора и запахи туалетов нижних соседей.
а ныне и на балкон не выйти кальян покурить ведь. запрещено. только писать с балкона еще не запретили, но врядли автора это утешит более одного раза.
vsklokoch
сообщение 6.4.2021, 18:58
угум. Потому такое решение реализовывал только один раз и только у друзей. У них выброс на балкон ниже ограждения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 19:54
