> Пожарные гидранты
Мария45
сообщение 5.4.2021, 14:31
Пользователь №: 380453
Добрый день. Возник такой вопрос: как происходит закольцовка наружных сетей при наличии двух ПГ? и вообще нужна ли она?
Serg Ivanov
сообщение 5.4.2021, 15:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Процитируйте пункт норм который Вам не понятен.
nagger
сообщение 5.4.2021, 18:32
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Правильный вопрос, наверное, ближе к такому: как происходит закольцовка наружных сетей и вообще нужна ли она?
Мария45
сообщение 6.4.2021, 6:47
вопрос скорее в том, закольцовывают ли сети между двумя пожарными гидрантами? или в таком случае закольцовывают весь водопровод до ближайшего ВК? т.к. кольцевание сети между 2мя пг особо смысла не имеет
Aerl
сообщение 6.4.2021, 8:44
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Вообще вопрос не очень понятен. Рисуйте схему, план. Как закольцевать выбираете Вы как инженер смотря на план сетей, если это вопрос лишних 10м трубы это одно для заказчика, если лишних 200м, то это уже другое. Но кольцевать нужно.
Александр_Кузнец...
сообщение 6.4.2021, 9:57
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602
По идее, для противопожарного водопровода кольцевые сети требуются всегда, за исключением тупиковых участков от кольца, не длиннее 200м (п.8.4 СП8). Если те гидранты установлены на удалении более 200 м от кольца или насосной обеспечивающей нужды пожаротушения, то отсутствие кольца можно обосновать. Также можно сделать, при удалении более 200м, - два водовода до первого гидранта и тупик до второго.
Сообщение отредактировал Александр_Кузнецов - 6.4.2021, 9:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 20:18
