> Седёлка из пнд на стальную трубу, Седёлка из пнд на стальную трубу
Павелспб
сообщение 6.4.2021, 13:28
Пользователь №: 389914
Добрый день всем ! Помогите советом , есть труба водопроводная 50мм можно на неё седёлку для пнд нацепить ? Или только латунную ?
Ответов (1 - 28)
Гризли
сообщение 6.4.2021, 13:56
Пользователь №: 43572
Можно.
Павелспб
сообщение 6.4.2021, 15:42
Спасибо большое !
nagger
сообщение 6.4.2021, 23:29
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Не стал бы я селедку для пнд врезать в стальную трубу. Нацепить нацепил, а врезать не врезал.
ViC
сообщение 7.4.2021, 8:47
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Странновато пнд седелку врезать в стальную трубу. Как сварить эти два материала между собой? И клеем к металлу не прилипнуть.
Skorpion
сообщение 7.4.2021, 12:54
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Павелспб @ 6.4.2021, 13:28) *
1. Добрый день всем ! Помогите советом , есть труба водопроводная 50мм можно на неё седёлку для пнд нацепить ?
2.Или только латунную ?
1. Предполагаю, что седёлку для пнд нацепить на стальную трубу можно, если наружный d ст. трубы будет равен наружному диаметру трубы пнд, для которой предназначена данная седёлка.
Serg Ivanov
сообщение 7.4.2021, 13:59
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Эти седелки не врезают - седелки накладывают на отверстие в трубе и прижимают стяжками.
http://trubamaster.ru/razvodka/sedelka-na-...u-stalnuyu.html
С резиновой прокладкой можно и пластик на трубу. ИМХО.
ViC
сообщение 7.4.2021, 14:17
Ссылка что-то не открывается у меня. Сомневаюсь я, что такое течь не будет.
v-david
сообщение 7.4.2021, 16:16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
лучше вварите тройник и сделайте резьбовой или фланцевый, в зависимости от диаметра, переход на пластик
Skorpion
сообщение 7.4.2021, 16:57
Из: Р. Волга
Почему лучше? И трудоемко и сложновато. Автор не зря создал эту тему - видимо, хочет упростить решение поставаленной задачи
Сообщение отредактировал Skorpion - 7.4.2021, 17:01
v-david
сообщение 8.4.2021, 13:14
Из: Зеленоград
мне как раз наоборот кажется - автор хочет геморроя. Что может быть проще, чем приварить фланец и уйти чем хочешь и куда хочешь? Можно, конечно, и на супермомент прилепить
Сообщение отредактировал v-david - 8.4.2021, 13:15
Гризли
сообщение 8.4.2021, 13:36
Сообщение отредактировал Гризли - 8.4.2021, 13:37
Павелспб
сообщение 8.4.2021, 18:58
Добрый всем день !
Я наверное не правильно выразился, есть стальная труба 50мм на неё наложить седёлка из пнд прикрутить кран и просверлить отверстие , можно наложить на сталь седелку из пнд ?
nagger
сообщение 8.4.2021, 19:26
Из: РФ
Так паспорт и/или инструкцию к селёдке почитать?
Skorpion
сообщение 8.4.2021, 19:53
Из: Р. Волга
Приварить - нужен сварочный аппарат. Приварить - надо выполнить 2 шва - штуцер к трубе и фланец к штуцеру, нужно купить фланец, нужен специалист - сварщик.
Цитата(Павелспб @ 8.4.2021, 18:58) *
Добрый всем день !
Вы правильно поняты, в 6 посте я написал именно про стальную трубу - перечитайте еще раз.
Вариант с седелкой - проще не придумаешь! Надо купить седелку пнд, просверлить отверстие в ст. трубе электродрелью (нет электро- можно и ручной!), а далее надеть на ст. трубу седелку, стянуть ее болтами и ввернуть в резьбу седелки кран. Диаметр сверла 10-14 мм. Если отверстие покажется малым - расширить его круглым напильником. Квалификация специалиста - слесарь 2 разряда.
Сообщение отредактировал Skorpion - 8.4.2021, 20:07
Павелспб
сообщение 8.4.2021, 20:25
Врезка будет под давлением
Serg Ivanov
сообщение 8.4.2021, 20:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Сверлить через открытый шаровой кран ручной дрелью. Можно и электрической если на сверло экран насадить. Но может и током долбануть когда водой обольёт. Я так стиральную машину подключал правда диаметр был 20 мм. smile.gif
Ferdipendoz
сообщение 8.4.2021, 20:33
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Не,ну в конце концов есть же такие штуки, специально для металлических труб
https://www.armprof.ru/catalog/homutovye-ot...DO-80-500-DN50/
Почему именно в ПЭ седёлки упёрлись?
Павелспб
сообщение 8.4.2021, 20:40
Можно и ее , просто их искать надо , а пнд на каждом углу , поэтому я и задаюсь этим вопросом smile.gif
Serg Ivanov
сообщение 8.4.2021, 21:25
Инженер ВК
Из: Кишинёв
По диаметру если подходит - можно.
Ferdipendoz
сообщение 8.4.2021, 21:40
Филипп
Из: Уфа
Прокладочку только резиновую надо. Не приваришь ведь эту ПЭ седёлку к стальной трубе. Сечь будет вода. Проложите резиной, або силиконом
nick2
сообщение 9.4.2021, 2:48
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Седелка идет уже с прокладкой.
её не приваривают к ПНД, также всё делают через прокладку.
У топикастера основной вопрос - врезка под давлением. Можно или нет.
Можно, только осторожно.
правильно сказано:
накрутить кран.
некернить, и немного просверлить (не насквозь) трубу.
установить и закрепить седелку на трубу.
Приготовить несколько длинных свёрел нужного диаметра, хорошо заточенных.
если есть возможность - сверлить двумя, с последовательным увеличением диаметра.
сверлить шуриком со свежезаряженным аккумулятором.
по возможности открыть максимальный расход черед трубу на существующей арматуре (снизить давление)
Сообщение отредактировал nick2 - 9.4.2021, 2:51
Павелспб
сообщение 9.4.2021, 10:30
Просто с седёлкой пнд , я дел не имел , не сломается-лопнет она .
Skorpion
сообщение 9.4.2021, 13:00
Из: Р. Волга
Не сломается, если ... см. мой пост #6Прикрепленный файл  25__1_.jpg ( 5,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Сообщение отредактировал Skorpion - 9.4.2021, 13:05
v-david
сообщение 9.4.2021, 14:00
Из: Зеленоград
ну наверное на форум-хаусе обсуждать присобачивание ПНД-седелки к стальной трубе было бы нормально, но вот тут как-то неожиданно. Если уж сварка проблема, то по-моему не о чем говорить
Skorpion
сообщение 10.4.2021, 20:44
Из: Р. Волга
Уважаемый коллега! Автора темы, видимо, интересует вопрос - можно ли для врезки в ст. трубу применить седелку из пнд вместо седелки из латуни. А мы с вами должны ответить "можно" или "нельзя". А традиционный способ врезки при помощи сварки ему досконально известен, но в данном случае он, видимо, неприемлем. Павелспб, а вы как-нибудь выскажетесь?
Павелспб
сообщение 11.4.2021, 10:39
Совершенно верно, сварка и селедка из латуни я имел дело , сейчас труба получается 50мм таких седёлок из латуни нету , хомуты и седелки типа Hawle надо искать , живу не в городе, возможности нету , а пнд седло на каждом углу продаётся , у кого не спрашивал все ставили пнд хомут на пнд трубу , а на сталь-чугун не ставили , поэтому задал вопрос , может кто то дело имел с этим , на форум-хаус тоже задавал вопрос , там сказали можно и все... если что на вопрос там ответил какой то продвинутый мужчина который уже там 1.000 лет зарегистрирован
v-david
сообщение 11.4.2021, 21:36
Из: Зеленоград
Да никто вам не запрещает, ставьте, но имейте ввиду - все риски ваши.
Павелспб
сообщение 11.4.2021, 21:47
Извините конечно , но ваши советы бессмысленны
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:25
