> Вентиляционные спутники (воздушные затворы)
ShaGuaR
сообщение 7.4.2021, 10:06
Из: Барнаул
Пользователь №: 382929
Добрый день! Имеется жилой дом 4 этажа, подвал. В подвале имеется приточно-вытяжная механическая вентиляция, приток с фасада, выброс на кровлю. По ЗнП оборудование на кровле предусматривать нельзя, поэтому всё располагается в подвале.
Так вот, суть вопроса: Как будет выглядеть вент. спутник для вытяжки снизу? Все схемы предназначены при условии, что вытяжной воздух двигается вверх по каналу, но а что если он двигается вниз? Поменяется ли направление вент. спутника?
cpt
сообщение 7.4.2021, 10:41
Пользователь №: 103554
Не поменяется.
Затвор работать не будет.
ИОВ
сообщение 7.4.2021, 11:08
Цитата(ShaGuaR @ 7.4.2021, 10:06) *
... суть вопроса: Как будет выглядеть вент. спутник для вытяжки снизу? Все схемы предназначены при условии, что вытяжной воздух двигается вверх по каналу, но а что если он двигается вниз? Поменяется ли направление вент. спутника?
Аналогичную конструкцию обсуждали здесь. Ответ ВНИИПО выкладывали в посте 57
ShaGuaR
сообщение 7.4.2021, 13:54
Из: Барнаул
Спасибо за ответы, разобрался с вопросом!
Тогда еще один вопрос, но уже не по теме, чтобы новую не создавать. Регламентируется ли где-то необходимость доступа к дроссель-клапанам(арматуре) службы эксплуатации?
Дело в том, что экспертиза требует обеспечить доступ к арматуре во внеквартирном коридоре, но шахты даже близко не граничат с коридором. Есть ли какие то основания для такого требования?
Объект реконструируемый и нестандартный, а эксперт вынуждает своим требованием, получается, делать горизонтальную разводку вент каналов по квартире и чтобы выходили в общий коллектор, который будет только в коридоре, на что такой возможности нет.
ИОВ
сообщение 7.4.2021, 16:49
Эксперт прав. По СП 54:
10.6 Должна быть обеспечена возможность доступа к оборудованию, арматуре и приборам инженерных систем здания и их соединениям для осмотра, технического обслуживания, ремонта и замены.
Доступ эксплуатационникам в квартиры, как понимаете, ограничен, а иногда вообще не возможен.
Можно попытаться получить от Заказчика дополнение к Заданию на проектирование - не соблюдать этот пункт в связи с невозможностью соблюдения его указаний в реконструируемом здании. Но тут уже ГИПу нужно подключаться к решению вопроса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 18:11
