> Многофунциональное здание! деление на пожарные отсеки, Многофунциональное здание!!! деление на пожарные отсеки
Alekseev123
сообщение 8.4.2021, 10:55
Пользователь №: 390021
Вопрос: как делить пожарные на отсеки здание высотой 96 метров?
-1 этаж поздемная открытая автостоянка с общ.помещениями(площадь 5200 м.кв.),
1 этаж - музей, общепит, офис(площадь 5200)
2 этаж фитнес, офис, обзепит, бассейны открытый и закрытый(площадь 5200)
с 3-го этаж начинаются 2 башни офисные с площадями по 1000м.кв. Ф4.3(башня А и башня Б)с высотой до 25го этажа от стиллобаты
Ответов (1 - 9)
ИОВ
сообщение 8.4.2021, 11:48
Если Вы проектируете инж. системы здания, то Вам - никак.
Д.б. официальное задание от АР/ПБ с указанием количества пожарных отсеков и их границ в плане и по высоте здания.
Alekseev123
сообщение 8.4.2021, 12:11
хммм, я не только инж.системы, просто хочу понять здесь логику, для общ.зданий я смотрел, но там бесполезно, так как допускается до 6 этажей площадью 2500 м.кв.
ИОВ
сообщение 8.4.2021, 13:27
Есть соответствующие нормы. Например,:
СП 160.1325800.2014
СП 253.1325800.2016
СП 477.1325800.2020
l-nikolaev
сообщение 8.4.2021, 13:41
Пользователь №: 41921
А, у Вас какое здание?
ИОВ
сообщение 8.4.2021, 13:49
Какое бы у ТС здание ни было, если он не специалист АР/ПБ, то читать/смотреть нормы можно только для общего развития.
А если АР/ПБ, то нет смысла на сантехническом Форуме вопросы задавать - у них свой путь, и километры всяких тонкостей уже за пределами основных норм в виде Пособий, Рекомендаций и т.п.
Composter
сообщение 8.4.2021, 14:22
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Обычно я когда сталкивался с такими зданиями то выглядело следующим образом:
1 отсек - подземная автостоянка
2 отсек - 1,2,3 этажи общественных/административных зданий
3 отсек - жилая часть. если есть тех этаж в середине жилья то разбивается на 2 пож отсека
ИОВ
сообщение 8.4.2021, 15:04
Вы написали вовсе не о многофункциональном здании, о котором спрашивает ТС, а о МЖД со встроенными обществ. помещениями по п. 4.10 СП 54. Такое здание не является многофункциональным по терминологии норм.
Alekseev123
сообщение 8.4.2021, 17:53
я проектривщик по мопб, начниащий, и такое здание дали сходу 96 метров
Сообщение отредактировал Alekseev123 - 8.4.2021, 17:54
ИОВ
сообщение 8.4.2021, 18:00
Полагаю, Вам надо на Форум пожарных
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:23
