> Как сделать отчет в iFIX, расскажите для чайника
zeman
сообщение 8.4.2021, 14:28
Пользователь №: 1271
Добрый день!
Перешел на новую работу, под моим надзором ЦТП и несколько ИТП. Проблема в следующем. Стоит SCADA iFIX 4.5. Все данные выводятся на схемку, вернее схемки, также выводятся аварийные сигналы, с этим вопросов нет. Но у меня есть желание посмотреть архивные данные по какому либо параметру. К сожалению автоматчика, который занимался этими вопросами нет, он уволился как раз перед моим приходом.
Уважаемые автоматчики, объясните пожалуйста "на пальцах" и "для чайника", как мне выцепить параметры какого нибудь датчика и сделать по нему отчет например за последний месяц . Для определенности допустим датчик давления обратки системы отопления в ЦТП. На схеме он есть, есть значение уставки. С какой периодичностью происходит опрос датчика не знаю, хотел бы узнать, где это найти? Отчеты предлагаются формировать в Cristal Reports, не понятно, из каких баз данных брать информацию и вообще есть там архивные показания. Дали библию от GE Inteligent Platforms в 5 томах, там столько воды нОлито, что я утонул уже. Будьте так любезны, подскажите заслуженному теплотехнику, первый раз пишу в Песочницу, стыдоба то какая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:24
