Температура поверхности радиаторов и труб, Ограничение температуры поверхности в 70 С |
9.4.2021, 15:48
Пользователь №: 147665
На днях пришли замечания от экспертизы по разделу отопления больницы.Одно из замечаний было с ссылкой на п.6.38 СП 118.13330.2012 Общественные здания
6.38 Для обеспечения безопасности при эксплуатации инженерных систем необходимо соблюдать следующие правила:
температура поверхностей доступных для людей частей нагревательных приборов и подающих трубопроводов отопления не должна превышать 70°С. Допускается 90°С, а в ДОО до 75°С, если приняты меры для предотвращения касания их человеком. Температура поверхностей других трубопроводов не должна превышать 40°С;
Понятное дело что можно закрыть приборы отопления экранами, а подающий трубопровод покрыть изоляцией.Но это дополнительные мероприятия и удорожание проекта. Получается что стандартный температурный график 95-70 С просто без дополнительных мероприятий нельзя использовать.
Или же дело кроется в том,что температура поверхностей не равно температура теплоносителя.
Кто что думает по этому поводу и как решает данную задачу.
Ответов
(1 - 15)
9.4.2021, 17:31
Пользователь №: 353539
SARATOV, есть же радиаторы уже с экраном и нижним подключением.
9.4.2021, 17:42
Цитата(SARATOV @ 9.4.2021, 15:48)  На днях пришли замечания от экспертизы по разделу отопления больницы.Одно из замечаний было с ссылкой на п.6.38 СП 118.13330.2012 Общественные здания
Получается что стандартный температурный график 95-70 С просто без дополнительных мероприятий нельзя использовать. А почему Вы решили что для больницы можно то, что Вы считаете стандартным? Что мешает прочесть п. Д.3 в прилож. Д СП 60 ?
9.4.2021, 19:30
Цитата А почему Вы решили что для больницы можно то, что Вы считаете стандартным? Что мешает прочесть п. Д.3 в прилож. Д СП 60 ? Про 95-70 я имел ввиду вообще общественные здания. Но даже и больницы при 85С (п. Д.3 в прилож. Д СП 60) все равно будет больше положенного.Средняя температура прибора при графике 85-65 будет (85+65)/2=75С
10.6.2021, 23:27
Замечание по температуре теплоносителя в больнице 85 С не по сути вопроса. Просто раз за разом сталкиваюсь с этим замечание про температуру на поверхности не более 70 С и поэтому хотелось-бы разобраться. Может быть имеется ввиду температура теплоносителя минус внутренняя температура.Например 85-20=65С
10.6.2021, 23:41
не , не может. а именно т на поверхности. хотя и тут можно "поторговаться" о т входящей теплоносителя и выходящей и типа вот средняя т поверхности прибора с учетом теплоотдачи (охлаждения теплоносителя в ОП).
10.6.2021, 23:55
Больницы проектирую отопление с графиком 70-50*С потому что радиаторы гигиенического исполнения, без корпуса. Если у вас нет требований использовать гигиенические радиаторы, то у конвективных радиаторов температура корпуса не бывает больше 45*С при подаче 95*С
11.6.2021, 0:36
не встречал конвективных радиаторов в гигиеническом исполнении. правда здравоохранения давненько в работе не было.
11.6.2021, 9:24
Акцент на больницах не к чему.Я же вообще рассуждаю про общественные здания.С отопительным прибором так и отмазываемся типа на среднюю рассчитываем, хотя и здесь могут указать, что на входе в прибор будет горячо. А как быть с подающим трубопроводом.Графиков с подачей 70 С и меньше как-то не встречал.
11.6.2021, 10:14
Цитата(инж323 @ 11.6.2021, 0:36)  не встречал конвективных радиаторов в гигиеническом исполнении. правда здравоохранения давненько в работе не было. Их и нет. Гигиенические радиаторы без наружного корпуса. Цитата(SARATOV @ 11.6.2021, 9:24)  Акцент на больницах не к чему.Я же вообще рассуждаю про общественные здания.С отопительным прибором так и отмазываемся типа на среднюю рассчитываем, хотя и здесь могут указать, что на входе в прибор будет горячо. А как быть с подающим трубопроводом.Графиков с подачей 70 С и меньше как-то не встречал. В общ.зданиях конвективные радиторы. Греющие элементы внутри корпуса, температура корпуса низкая. В больницах скрытая в стенах проводка, если стояки. Я обычно использую коллекторное подключение с ящиками в коридоре. Радиаторы с угловыми "Н" узлами подключение из стены. По нашим стандартам самый высокий график 80*/60*С. ...70*/50*С; 65*/45*С - достаточно часто. Если ИТП с независимым подключением, можете выбирать любой график в разумных пределах.
11.6.2021, 15:04
Цитата(jota @ 11.6.2021, 11:14)  Их и нет. Гигиенические радиаторы без наружного корпуса.
В общ.зданиях конвективные радиторы. Греющие элементы внутри корпуса, температура корпуса низкая. В больницах скрытая в стенах проводка, если стояки. Я обычно использую коллекторное подключение с ящиками в коридоре. Радиаторы с угловыми "Н" узлами подключение из стены. По нашим стандартам самый высокий график 80*/60*С. ...70*/50*С; 65*/45*С - достаточно часто. Если ИТП с независимым подключением, можете выбирать любой график в разумных пределах. Да все понятно.Но график 65/45 уже существенно влияет на теплоотдачу прибора.Получается в 2 раза ниже номинального теплового потока.Вроде как повсюду боремся за энергоэффективность и пытаемся уменьшить затрачиваемые ресурсы, а тут хоп и в 1,5 раза увеличили металлоемкость
11.6.2021, 15:23
Цитата(SARATOV @ 11.6.2021, 15:04)  Вроде как повсюду боремся за энергоэффективность и пытаемся уменьшить затрачиваемые ресурсы, а тут хоп и в 1,5 раза увеличили металлоемкость Боретесь, да - вместо паянных ТО ставите сборные шкафы с резервированием, по 2 насоса на рециркуляцию ГВ и т.д. Экономия на грошах, а потери в рублях....
11.6.2021, 19:50
Цитата(jota @ 11.6.2021, 16:23)  Боретесь, да - вместо паянных ТО ставите сборные шкафы с резервированием, по 2 насоса на рециркуляцию ГВ и т.д. Экономия на грошах, а потери в рублях.... Да бывает и такое. Что за сборные шкафы?
11.6.2021, 20:04
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Когда-нибудь это все будет признано преступлением и заслужит соответствующую оценку компетентных органов. Энергоэффективность, и прочая. Почему в тепловом узле количество термометров выросло с четырёх до пятнадцати, а манометров с четырёх до тридцати двух. И это только цветочки, цацки, как говорила покойная Татьяна Юрьевна, царствие ей небесное. А бесценные клапаны с контроллерами данфосс. А насосы. Особенно меня возбуждали всегда и продолжают это делать ПОЖАРНЫЕ НАСОСЫ МАРКИ ГРЮНДФОС. Ъ, он сработает в лучшем случае раз в жизни, если конечно включится; он будет разморожен с вероятностью больше нуля и намного, он вообще нахрен не нужен в половине случаев, если бы привести хоть в какой-то порядок внешнюю сеть. Но. Нужен именно грюндфос, и именно этот, за полтора-два миллиона рублей. Эффективность моей стране выливается в минус, это я как эксперт говорю. Мы как страна располагаем ресурсами в достаточных количествах, чтобы тратить их по удобным для себя, а не для заграничных капиталистов, схемам и нормам. Но пока не имеем такой возможности. О причинах этого и возможных путях решения проблемы - смотрите в теме Незнайка в стране своей мечты, или истинная демократия в... Цитата(SARATOV @ 11.6.2021, 19:50)  Да бывает и такое. Что за сборные шкафы? Йота имел в виду, скорее всего, внушительных габаритов разборные теплообменники. Которые мы все очень любим по множеству причин. И часто ставим не задумываясь, нужны ли они именно такие, ведь есть гораздо более легкие, удобные, компактные и экономически лучшие решения.
11.6.2021, 21:07
Цитата(Машинист @ 11.6.2021, 20:04)  Когда-нибудь это все будет признано преступлением
.. имел в виду, скорее всего, внушительных габаритов разборные теплообменники. Сомневаюсь, поговорят может...... Ваши ИТП, по прикидке, дороже раз в 5 чем, например, у нас.
11.6.2021, 23:06
Ладно.Спасибо всем за дискуссию. Вопрос про ограничение температуры в 70С для общественных зданий попробую решить сославшись на п. 6.1.7 СП 60.13330.2016, который по ПП 985 является обязательным и ссылается на прил.Д, а п.6.38 СП 118.13330.2012 не является таковым (в части ограничения температуры приборов отопления и подающей трубы).
