> Сгорит вентилятор?
Fuerza
сообщение 9.4.2021, 18:01
Пользователь №: 390102
Здравия.
Если я поставлю вентилятор Blauberg Tubo 150 (295 м³/ч) после другого вентилятора, у которого производительность 1000 м³/ч(фирму не помню), в одном пластиковом вентиляционном канале то сгорит ли Blauberg Tubo 150?
Сообщение отредактировал Fuerza - 9.4.2021, 18:06
Аспект
сообщение 9.4.2021, 19:20
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Зачем?
Fuerza
сообщение 9.4.2021, 19:31
Цитата(Аспект @ 9.4.2021, 19:20) *
Зачем?
Зачем это уже другой вопрос.
Вернее если поставить слабый перед более мощным.
Twonk
сообщение 9.4.2021, 21:40
Пользователь №: 208061
По идее мощный вентилятор будет создавать разрежение на нагнетании слабого. Тем самым рабочая точка слабого будет уходить вправо, а мощность (и ток) на двигателе - увеличиваться. Может и сгорит.
Блин, запутался. "Перед" во втором вашем посте означает "на всасывании мощного" или "на нагнетании мощного"? Хотя разницы по большому нет. Действие мощного равноценно снижению сопротивления сети
Сообщение отредактировал Twonk - 9.4.2021, 21:41
Fuerza
сообщение 12.4.2021, 14:01
Перед это значит что от в ванне сначала стоит слабый , потом далее через 5 метров более мошьный. Все вытягивается в печную трубу которая рядом с мощьным вентилятором
Кстати а если слабый выключен от сети то может сгореть?
tiptop
сообщение 12.4.2021, 14:08
Не должен. У него не будет нагрузки.
Износ, наверное, будет интенсивнее...
Skaramush
сообщение 12.4.2021, 14:24
Стоп.
Рисуйте схему, пусть хоть от руки. Пока ясности никакой. Если ставятся последовательно, с выбросом от обоих в одну "печную трубу", то в "слабом" смысл есть только в одном случае, если у "мощного" не достаточно давления при требуемом расходе.
Если же какие иные варианты, то сейчас Вы такого накрутите, что потом проще будет всё выкинуть и делать по уму сначала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2026, 2:38
