3 страниц V  < 1 2 3
> Проблема с приточной установкой.
yozik
сообщение 22.4.2021, 13:21
Сообщение #61
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(Lex @ 22.4.2021, 4:10) *
Т.к. я больше автоматчик, чем теплотехник, то пока придержу мысли при себе,
чтобы не припозориться.
Меня как автоматчика тоже смущают картинки, очень смущают, первый раз такое вижу
Я бы первым делом полез смотреть на конструкцию теплообменника и правильно ли его подключили.
Цитата(Neowise @ 22.4.2021, 8:38) *
Давно заметил-обвиняют в первую очередь автоматику.
и не только в ОВ
smile.gif ну так ..это же у нас защиты всякие срабатывают и мешают работать.
Вот мы и виноваты
Цитата(Neowise @ 22.4.2021, 8:14) *
Во время пуска наладки и пр. кто то должен разбираться во всем.
Ну...тут как бы если смотреть пункт первы (во всем виновата автоматика)
то если не хочешь бегать и пытаться исправить автоматику
приходится выучить и остальные разделы, что бы быстренько найти на кого же спихнуть работу smile.gif
Lex
сообщение 22.4.2021, 13:28
Сообщение #62
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(Valyanton @ 22.4.2021, 17:09) *
Байпасирования нет. Перепад отсутствует на подаче и обратке гребенки ИТП. На ней сидят ещё три приточки. Одна приточно-вытяжная, с роторным рекуператором, с ней все хорошо, работает как часы. Остальные две, гардеробная и сварочное место, производительность небольшая, работают нормально. Да, смесительного узла нет, один циркуляционный. Производительность установки не по проекту, но её хватает, со слов людей работающих в цеху, в летнее время просят не увеличивать производительность установки, хотя её, по понятным причинам, летом можно разгонять до проекта. Без неё работать нельзя, Цех покраски втулок нефтепровода. Выбег вентилятора после отключения 3 минуты, защиты по перегреву, давления воздуха есть. Электроэнергию для нужд производства не жалеем, на общем фоне потребления базы, оно малозначимо. Понятно что сеть не отлажена, нет перепада, проблема с циркуляцией. Почему дельта Т на калорифере низкая, при недостаточном расходе она должна быть высокая? Или нет? Или циркуляция присутствует не во всех трубках, рядах.
Продублируйте (или создайте новую, если повторяться нельзя) вопрос (с картинками) в ветке Вентиляции - там технологи тусят - их тоже надо послушать.
Сдается мне "дело не в бобине...", т.е. не в автоматике.
Гость_Neowise_*
сообщение 22.4.2021, 14:41
Сообщение #63
Перепад на входе итп должен быть и достаточно большой, иначе приточки влиять друг на друга будут.
Гость_Neowise_*
сообщение 23.4.2021, 8:12
Сообщение #64
Не мешало бы выяснить перепад давления теплоносителя приходящего на итп. Не может быть, чтобы перепад равнялся нулю.
Это не гидрострелка в коттедже.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:16
