> Вопрос по гидрогазодинамике, Расчет усилия в трубопроводе, действующий на защитную гильзу
Anastas74
сообщение 11.4.2021, 7:33
Пользователь №: 390131
Здравствуйте. Возник следующий вопрос. В трубопроводе устанавливается защитная гильза. При условиях, приведенных в таблице, гильза благополучно гнётся и рвётся у резьбы. Не могу вычислить усилие, с которым природный газ в трубе воздействует на гильзу. Кто может, помогите пожалуйста! Все, что дано, прилагаю фото.
Прикрепленный файл  IMG_20210411_090608.jpg ( 1,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 55
Twonk
сообщение 11.4.2021, 20:50
Пользователь №: 208061
Небось у производителя этой гильзы указано до какой скорости потока ее можно ставить
SlavaYellow
сообщение 12.4.2021, 10:06
Пользователь №: 367231
Лобовое сопротивление F=Cx(Re)*площадь сечения*плотность среды*скорость среды в квадрате/2
Коэффициент лобового сопротивления для цилиндра Cx ~ 1 для 100<Re<100000
Плотность среды при рабочих параметрах (р=6,0 МПа, Т=302К) ~ 43 кг/м3, точнее см. ГОСТ 30319.2-2015.
Площадь сечения ~ 8*10-3 м2 (0,017*0,468 м2)
Имеем F=1*8*10-3*43*18*18/2=56 Н.
Anastas74
сообщение 12.4.2021, 12:26
Спасибо большое!
timmy
сообщение 12.4.2021, 15:23
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Тут скорее или утонение гильзы или перекос отверстия в монтажной бобышке. Если вы пишете, что гнется и рвется, то скорее всего второе. Просто сама по себе трубка довольно крепкая и относительно тонкая. Вряд ли поток её загнет. А вот свернуть гильзе голову при затяжке резьбы в косо просверленном отверстии можно легко и непринужденно.
Anastas74
сообщение 12.4.2021, 18:01
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 20:55
