> Непонятное поведение ПЧ при подключении к различным источникам питания
DriverFirst
сообщение 11.4.2021, 20:10
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
Доброго времени. Может кто поможет советом. В общем, есть восстановленный ПЧ SIEI AVy5550.
Дома подключаю через тр-ор 220/380. Всё работает. Двигатель 0,75кВТ крутит, обороты регулирует.
При попытке опробовать на мощную нагрузку на предприятии при подключении к промышленной сети, ПЧ не запускается.
Перепробовал все варианты: и от одной фазы (как в домашних условиях), и от трёх, и с "землёй", и без. Не запускается импульсный БП в частотнике.
Самое интересное, что после последующей попытки запустить ПЧ дома, ПЧ тоже не включается. Слышно, как цокает импульсный БП (скорее всего уходит в защиту по перегрузке). Далее при отключении платы управления, от платы питания, импульсный источник ПЧ начинает работать. При последующем подключении платы питания всё работает. Пробовал дома подключать разное напряжение, и 330В, и 380В, и 420В. Запускается и работает, двигатель крутит, обороты регулирует. Не пойму, почему от промышленной сети импульсный БП затыкается. Сеть шахтная. Может там мусор какой-то. Может ли из-за мусора в сети не запускаться импульсный БП?
LordN
сообщение 11.4.2021, 20:20
вряд ли причина в сети. скорее какая-то микротрещина в конструкции, конденсатор, непропай и т.д.
м.б. какой-то плавающий кз
DriverFirst
сообщение 12.4.2021, 0:50
Три раза уже возил ПЧ на шахту. Дома работает, на шахте нет. Отака ерунда. Разбирал, собирал, всё проверял. Контакты, разъёмы, соединения. Смущает то, что БП уходит в защиту и начинает работать, при отключении платы управления. Потом же, при подключении платы управления обратно, работает нормально. Как будто, в плате управления срабатывает какая-то защита, при запитке от шахтной сети, которая перегружает блок питания и тот уходит в защиту. От домашней сети запускается без проблем.
LordN
сообщение 12.4.2021, 6:23
хм, а осциллограф на шахте что-то нехорошее показывает?
в плохих ситуациях с питанием нужен rfi фильтр по входу пч
Pawel
сообщение 12.4.2021, 8:16
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Там у них с общего блока питания питается только нижняя силовая плата, а на верхней стоит свой вторичный блок питания, на него с нижней платы приходит 24 в. А там стоит маленький импульсник и от него уже всё остальное питается, в том числе и ещё часть силовой платы, в частности датчики тока. Как то так, на сколько помню. У верхнего БП тоже есть свой ШИМ и кондеры с кучкой стабилизаторов. Надо всё проверять.
Сообщение отредактировал Pawel - 12.4.2021, 8:18
Kotlovoy
сообщение 12.4.2021, 8:17
Пользователь №: 140571
Может быть, в шахте холоднее? Или жарче?
Alexander_I
сообщение 12.4.2021, 10:54
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Вот какая на хрен сеть не дает работать в шахте? Причем здесь сеть?
tiptop
сообщение 12.4.2021, 12:03
А пробовали дома занулить корпус этого ПЧ?
Гость_Neowise_*
сообщение 12.4.2021, 12:53
Дома однофазное 220В через трансформатор в однофазное 380В.
А в шахте как включаете ?
and
сообщение 12.4.2021, 14:42
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Дома трансформатор имитирует входной фильтр, которого в шахте нет.
DriverFirst
сообщение 12.4.2021, 22:56
Да, похоже вы правы. Ранее эти ПЧ тоже работали со входными фильтрами. Наверное, они очень чувствительны ко всякому высокочастотному мусору и гармоникам. Больше версий у меня нет. Спасибо всем уважаемым форумчанам за советы и подсказки. Буду пробовать с фильтром, а потом и с другой сетью. Просто это не всегда доступно.
Аспект
сообщение 13.4.2021, 7:53
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Возможно это следствие организации сети электроснабжения. В шахтных выработках применяется сеть с изолированной нейтралью трансформатора. При ремонте ПЧ не знали об этом и не учли в схемах питания.
http://electricalschool.info/main/electrob...ogo-toka-s.html
SVKan
сообщение 13.4.2021, 8:39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Ребят, вы слегка не понимаете тему.
Он восстановил частотник из не пойми чего и не пойми как. А шахта, это шахта лифта. И питание там вполне нормальное, сравнимое с бытовым...
Начало можно посмотреть здесь:
http://liftforum.ru/board/index.php?topic=...04378#msg104378
SVKan
сообщение 13.4.2021, 9:58
Из: Новосибирск
А проблема скорее всего в том, что чего то лишнее на землю повесил.
Типа 0В от блока питания...
Пока частотник на столе лежит изолированный, все пускается. Как только появляется земля, так усе...
Гость_Neowise_*
сообщение 13.4.2021, 10:25
Не пойму . что к чему цепляется.
На шахтной сети к чему соединяете ?
к 220В или 2х380В или 3x380 ?
Гипотезу можно проверить.
Соедините на столе обмотку 380В с нулем или землей и посмотрите, что происходит.
Сообщение отредактировал Neowise - 13.4.2021, 10:31
DriverFirst
сообщение 13.4.2021, 13:27
0В от блока питания и так сидит на земле, по умолчанию. На плате управления для этого есть два джампера.
Прикрепленный файл  AVyQS_HGB_1.31_70_1.jpg ( 265,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  AVyQS_HGB_1.31_71_1.jpg ( 140,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Подключал, как обычно: три фазы 380 и "земля" на клемму заземления. Потом пробовал без "земли", пробовал только две фазы 380. Не запускается импульсный БП ни при каких вариантах. Дома же всё работает, причём и от 320В, и от 420В. Думал величина напряжения имеет место, но нет.
Сообщение отредактировал DriverFirst - 13.4.2021, 13:47
SVKan
сообщение 13.4.2021, 14:14
Из: Новосибирск
На сей счет есть очень большие сомнения... Не делают обычно так.
На абсолютном большинстве частотников клеммы ноля и земли между собой никогда не звонятся. От слова совсем.
На Ваконе соединение вроде есть, но не прямое.
Я бы откинул. Тем более, что тот же аналоговый вход вам наверняка нафиг не требуется... только если грузовзвес какой присобачен.
Гость_Neowise_*
сообщение 13.4.2021, 14:34
А дома пробовали вторичную обмотку 380В заземлять или занулять ?
DriverFirst
сообщение 13.4.2021, 14:46
Нет, не пробовал. Попробую. Отпишусь.
DriverFirst
сообщение 28.12.2021, 22:45
Вобщем, проблема решена. Была утечка в электролите по питанию ШИМ, да и сам ШИМ-контроллер заменил от греха подальше. Сейчас всё запускается и адекватно работает без танцев с бубном. Спасибо всем за моральную поддержку и советы.
Прикрепленный файл  IMG_20211224_134036.jpg ( 642,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
mr_Frodo64
сообщение 29.12.2021, 16:39
Пользователь №: 226003
Молоток! Не сдался!
tiptop
сообщение 29.12.2021, 17:40
DriverFirst
сообщение 29.12.2021, 18:53
Цитата(tiptop @ 29.12.2021, 17:40) *
Да. Смущало то, что от однофазной сети запускалось стабильно. Поэтому, сначала пошёл по ложному пути.
Поиски земель, лишних заземлений, занулений, перекосов, недокосов. Но на днях довелось снова привод подключать к трёхфазной сети и после танцев с бубном (а именно, отключение и подключение вентиляторов обдува, платы управления к плате питания) всё же удалось запустить плату питания. После запуска плата питания работала стабильно и привод был испытан под номинальной нагрузкой.
Проблема оказалась банальной: электролит.
Большое спасибо всем, кто принимал участие. С наступающим всех Новым Годом! Мира, здоровья и благополучия всем!
Сообщение отредактировал DriverFirst - 29.12.2021, 18:58
LordN
сообщение 29.12.2021, 18:56
обычная ситуация с любой электроникой. если работа зависит от погоды или места - ищи трещины и т.д.
Kotlovoy
сообщение 29.12.2021, 19:12
Обычно проблема с электролитами в импульсных источниках питания не в утечке, а в повышении ESR - Equivalent Series Resistance. Первое, что я проверяю. Даже когда что-либо пробито или сгорело, после замены не вредно конденсаторы проверить/заменить, часто они являются первопричиной. Чтобы не попасть на повтор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:02
