> Надёжность трёхходового клапана Грангрег в эксплуатации, Насколько надёжен и долговечен трёхходовой клапан Грангрег КМ324Р
Stanze
сообщение 16.4.2021, 12:42
Пользователь №: 377519
Поставлена задача подобрать трёхходовой клапан для приточной вентиляционной установки. Поставщик предлагает "Гранрег" КМ324Р с электроприводом AQM. Вопрос в том, насколько хорош и долговечен он в работе. Если контроллер дал сигнал на полное закрытие клапана, большая ли через него протечка?
VasiliAK
сообщение 18.4.2021, 4:12
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Вы не получите здесь ответ потому что .
1) ваш вопрос относится к эксплуатации. А здесь сидят проектировщики больше .
2) за 15 лет у меня ни сломался ни один клапан. Да и мне кажется они вечные , там нечему ломаться. Поэтому вопрос абсурдный
3) привода могут ломаться , там есть много деталек . Но это тоже редкость .
4) последний ваш вопрос говорит, что вы не понимаете как устроен клапан. И поэтому возможно никто не будет заморачиватся вам это пояснять. Но любой трёхходовой клапан на 100% перекрывает 1 из 3 каналов в процессе работы.
Гость_Neowise_*
сообщение 18.4.2021, 6:28
При больших перепадах давления, протечка через закрытый клапан вызывает перегрев приточного воздуха.
Иногда создает проблему.
tiptop
сообщение 18.4.2021, 8:33
У клапанов с прямоходным электроприводом бывает такое, что лопается шток.
Среди параметров этого клапана должна быть "величина нерегулируемой протечки". Она может быть, например "0,5% от Kvs".
...Можно посмотреть у других клапанов с уплотнением "металл-металл".
Цитата(Stanze @ 16.4.2021, 12:42) *
"Гранрег" КМ324Р
tiptop
сообщение 18.4.2021, 9:07
По логике сначала нужно определить, какая протечка приемлема. Потом уже выбирать клапан с меньшей протечкой или шаровой кран "с герметичностью затвора класса A или B".
Гость_Neowise_*
сообщение 18.4.2021, 11:34
Для общеобменной приточки такие клапаны избыточны. Обычно достаточно роторных esbe, но надо смотреть требуемый расход и располагаемый перепад давления.
Сообщение отредактировал Neowise - 18.4.2021, 11:41
kosmos440o
сообщение 18.4.2021, 11:40
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Если это привод AQM-2000-1R, то эта шняга сделана из порошкового металла и при высокой температуре его резьба слетает как по маслу. Также может и просто отказать. Ненавижу приводы AQM-2000-1R.
Если этот Гранрег такое же дерьмо, как и это привод, и ИТП также будет подобрано, то готовьтесь массово менять. Или можно подвязать толстой проволокой, чтобы он привод не слетал, а чтобы не крутился, то просверлиться саморезом.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 18.4.2021, 11:44
Alex2001
сообщение 18.4.2021, 14:46
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Вы это серьезно?
tiptop
сообщение 18.4.2021, 17:41
Писали бы так, чтобы всем было понятно: "Regin AQM 2000А-1R". wink.gif
kosmos440o
сообщение 18.4.2021, 18:51
Из: Иркутск
Вы это серьезно?
Как бы шутка, но иногда - решение))) (Данфосс не виноват, привод забыли купить)
Сообщение отредактировал kosmos440o - 18.4.2021, 18:54
Прикрепленный файл  IMG20210405151511.jpg ( 4,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 35
Alex2001
сообщение 18.4.2021, 19:22
Группа: Модератор_2
Что-то вспомнился бородатый анекдот: "Доктор, откуда у Вас такие картинки?" rolleyes.gif
Гость_Neowise_*
сообщение 18.4.2021, 21:32
Лежал на дальней полке привод AQM-2000-1R. Менял 12 лет назад из-за треска шестерни. Привод впервые был установлен где то в 2000 г или около того. Не так давно надо было проверить конструкцию с контроллером, подключил, оказывается работает, треск отсутствует.
Сообщение отредактировал Neowise - 18.4.2021, 21:36
Stanze
сообщение 22.4.2021, 16:02
Коллеги, спасибо за очень информативные комментарии. Руководство решилось немного переплатить и установить Danfoss.
kosmos440o
сообщение 22.4.2021, 17:07
Из: Иркутск
Реал, он такой)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 17:06
