> Необходимость компенсатора перед ГРПШ частный дом
Kitezh
сообщение 19.4.2021, 13:43
Пользователь №: 368979
Добрый день, подскажите есть ли необходимость установки компенсационного поворота или П-образного компенсатора при данной схеме обвязки ГРПШ на частном доме?
Прикрепленный файл  Обвязка_шкафа.JPG ( 15,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Gibadullina VV
сообщение 19.4.2021, 14:44
Из: Россия Матушка
Пользователь №: 234781
Компенсация на газопроводе выполняется между неподвижными опорами, что здесь компенсируете?
Возможно данное решение сделано для удобства монтажа... сказать сложно. Если говорить про "компенсацию", то компенсировать тут нечего.
GASPAR
сообщение 19.4.2021, 15:06
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Если цокольный ввод из полиэтиленовых труб с переход на сталь в вертикальном футляре, то компенсатор нужен обязательно для снятия напряжений с нераъемного соединения от осадки здания, температурных перепадов, пучинистости грунтов .
СП 42-101-2003 4.8 Проектирование вводов газопроводов в здания рекомендуется вести с учетом обеспечения свободного перемещения газопровода в случаях деформаций зданий и (или) газопровода за счет компенсатора (как правило, П-, Г - или Z-образного, сильфонного и т .д )
СП 42-103-2003 5.22. При разработке проектных решений выходов и вводов рекомендуется соблюдать следующие основные принципы: - все конструкции должны иметь компенсатор;
Подробнее о компенсаторах написано в справочных пособиях от ГИПРОНИИГАЗа , за 2007 и 2012г , в том числе с фотоиллюстрациями, как деформируются газопроводы без компенсаторов.
Расчетную осадку здания. Условно неподвижные опоры (защемление) выход из грунта и ввод через стену.
Сообщение отредактировал GASPAR - 19.4.2021, 15:06
Gibadullina VV
сообщение 19.4.2021, 15:16
Из: Россия Матушка
Спасибо за пояснение!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 18:45
