Калькулятор ОВК от SoftHVAC, Комплекс различных расчетов, для проектирования систем ОВК |
21.4.2021, 12:08
Пользователь №: 12471
Программа позволяет выполнить различные расчеты для проектирования систем ОВК. Программа является уникальным по своему размеру и содержанию комплексу, состоящему из 85 расчетов крайне необходимых как профессиональному, так и начинающему проектировщику ОВК. В этой теме обсуждаем вопросы касающиеся работы в программе, делимся впечатлениями. Теперь программа бесплатная. ПЕРЕЙТИ К ПРОГРАММЕВИДЕО ОБЗОРВерсия для AndroidВерсия для iOS- Делайте быстрый выбор расчетов используя навигацию по разделам расчетов.
- Выполняйте одиночные или комплексные расчеты, используя ссылки между расчетами.
- Просматривайте формулы, по которым выполнен расчет.
- Получайте таблицу расчетов с исходными данными и результатами расчетов.
- Добавляйте, копируйте, изменяйте, удаляйте или перемещайте расчеты.
- Сохраняйте таблицу расчетов в файл Excel.
- Сохраняйте и загружайте результаты расчета в файл проекта.
- Работайте с программой на любом ПК и в любое время.
- Используйте математический калькулятор для вспомогательных расчетов.
Аэродинамика- Массовый расход воздуха
- Объемный расход воздуха
- Подбор диаметра воздуховода
- Подбор размеров воздуховода
- Диаметр круглой диафрагмы
- Размеры прямоугольной диафрагмы
- Скорость воздуха по площади
- Расход воздуха по площади
- Скорость воздуха по диаметру воздуховода
- Скорость воздуха по размерам воздуховода
- Расход воздуха по диаметру воздуховода
- Расход воздуха по размерам воздуховода
- Потери давления на трение в круглом воздуховоде
- Потери давления на трение в прямоугольном воздуховоде
- Потери давления в местных сопротивлениях
Гидравлика- Расход жидкости по мощности. Вода
- Расход жидкости по мощности. Гликоль
- Мощность по диаметру трубопровода. Гликоль
- Мощность по расходу жидкости. Вода
- Мощность по расходу жидкости. Гликоль
- Подбор диаметра трубопровода по расходу жидкости
- Подбор диаметра трубопровода по мощности. Вода
- Подбор диаметра трубопровода по мощности. Гликоль
- Потери давления на трение в трубопроводе. Гликоль
- Потери давления в местных сопротивлениях. Гликоль
- Диаметр дросселирующей шайбы. Вода
- Kv клапана
- Изменение объема системы. Вода
- Изменение объема системы. Гликоль
- Тепловое удлинение трубопровода
- Скорость жидкости
- Расход жидкости по диаметру трубопровода
- Мощность по диаметру трубопровода. Вода
- Потери давления на трение в трубопроводе. Вода
- Потери давления в местных сопротивлениях. Вода
- Потери давления на клапане
Отопление- Температура внутренней поверхности ограждения
- Сопротивление теплопередаче ограждения из одного материала
- Сопротивление теплопередаче ограждения из двух материалов
Вентиляция- Мощность на охлаждение воздуха по температуре теплообменника
- Мощность на охлаждение воздуха по относительной влажности
- Мощность на охлаждение воздуха по энтальпии
- Мощность электродвигателя вентилятора
- Располагаемое давления естественной вентиляции
- Расход воды на пароувлажнение воздуха
- Мощность на пароувлажнение воздуха
- Мощность на нагрев воздуха
- Расход воздуха по тепловыделениям
- Расход воздуха по влаговыделениям
Свойства воздуха- Температура смеси воздуха
- Влагосодержание смеси воздуха
- Энтальпия смеси воздуха
- Относительная влажность смеси воздуха
- Давление насыщения пара по температуре
- Давление насыщения пара по влагосодержанию
- Барометрическое давление
- Парциальное давление
- Температура точки росы
- Плотность воздуха
- Удельная теплоёмкость воздуха
- Температура влажного термометра по относительной влажности
- Температура влажного термометра по энтальпии
- Влагосодержание воздуха по энтальпии
- Влагосодержание воздуха по относительной влажности
- Энтальпия воздуха по влагосодержанию
- Энтальпия воздуха по относительной влажности
- Относительная влажность воздуха по влагосодержанию
- Относительная влажность воздуха по энтальпии
Свойства жидкости- Температура замерзания. Гликоль
- Плотность. Вода
- Плотность. Гликоль
- Удельная теплоёмкость. Вода
- Удельная теплоёмкость. Гликоль
- Кинематическая вязкость. Вода
- Кинематическая вязкость. Гликоль
- Температура конденсации. Фреон
- Температура кипения. Фреон
- Давление конденсации. Фреон
- Давление кипения. Фреон
Инженерная геометрия- Масса стального трубопровода
- Площадь изоляции покрытой по круглому сечению
- Площадь изоляции покрытой по прямоугольному сечению
- Площадь поверхности круглого воздуховода
- Площадь поверхности прямоугольного воздуховода
- Эквивалентный диаметр
Сообщение отредактировал shprot - 23.6.2022, 11:33
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
21.4.2021, 16:34
Пользователь №: 229414
Отличная программа!! впрочем как и все ваши)))) Большое спасибо.
21.4.2021, 18:16
Пользователь №: 206742
Давно пользуюсь расчётами на https://www.softhvac.ru/. Большое спасибо! Удобный интерфейс, всё понятно, логично и лаконично.
21.4.2021, 18:49
Пользователь №: 84296
Отличная программа! Благодарю!
21.4.2021, 18:53
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Огромное спасибо что часть программ сделали бесплатными!!! Вы хороший и правильный инженер.
21.4.2021, 19:07
Пользователь №: 43807
Спасибо, отличная новость!
21.4.2021, 19:45
Пользователь №: 69662
Давно пользуюсь, классные программы! Справа
21.4.2021, 22:28
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Нет ли желания у разработчика добавить возможность выбирать из сортамента труб для инженерной геометрии?
21.4.2021, 23:53
Цитата(Незнайка @ 21.4.2021, 22:28)  Нет ли желания у разработчика добавить возможность выбирать из сортамента труб для инженерной геометрии? О какой функции был вопрос? Собственно к сожалению структура программы позволяет использовать только поля для ввода, списки нет возможности использовать.
Сообщение отредактировал shprot - 22.4.2021, 0:00
22.4.2021, 8:28
Пользователь №: 13421
Очень помогает в работе, частенько пользуюсь. Благодарю за Ваш труд.
22.4.2021, 9:32
Цитата(shprot @ 21.4.2021, 23:53)  О какой функции был вопрос? Собственно к сожалению структура программы позволяет использовать только поля для ввода, списки нет возможности использовать. Площадь изоляции у трубы. Чтобы задать нужного диаметра водогазопроводную, электросварную, пластик.
22.4.2021, 16:01
Из: Томск
Пользователь №: 18810
Спасибо большое! Вещь нужная!
22.4.2021, 16:17
Пользователь №: 6836
ColdBalance для расчета под кондиционирование - наиболее понятный вариант, неприхотливый, давно пользуюсь. Расчет дымоудаления - просто личный подвиг автора, отдельный респект ID диаграмма - просто must have для ответственных расчетов, экспертизы, один из первых хитов автора
22.4.2021, 16:38
Друзья, спасибо за все Ваши отзывы!
23.4.2021, 15:45
Пользователь №: 301826
Всем привет, все программы автора отличные, я пользуюсь в основном калькулятором ОВК, все нравится. Автору респект.
23.4.2021, 17:00
Пользователь №: 331555
Все круто!!
23.4.2021, 17:52
Пользователь №: 36994
Отличная программа!! устал в екселе уже формулы забивать )))) Большое спасибо.
23.4.2021, 20:55
Пользователь №: 149200
Хороший ресурс!
Периодически пользуюсь, очень удобно
26.4.2021, 10:33
Из: Зона АТО
Пользователь №: 181373
Спасибо! Пользуюсь и рекомендую!
26.4.2021, 12:35
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Не в России , но расчёты и здесь контролем принимаются. Спасибо.
27.4.2021, 19:51
Пользователь №: 267435
Рекомендую все программы Автора!
27.4.2021, 20:36
Пользователь №: 15975
30.4.2021, 10:45
Пользователь №: 364215
Очень удобная, полезная и актуальная программа. Спасибо разработчикам!
3.5.2021, 8:29
Пользователь №: 371649
Спасибо Вам!!Отличная программа!!!Успехов во всем!
3.5.2021, 10:01
Отличные программы. Выполнена огромная работа и очень качественно. К сожалению нет английской версии например ID диаграммы (хотя бы принтаута), поэтому ареал использования программ ограничен и, например я, не могу использовать программы в своих проектах... жаль.
Сообщение отредактировал jota - 3.5.2021, 10:05
3.5.2021, 11:33
Цитата Отличные программы. Выполнена огромная работа и очень качественно. Спасибо! Цитата К сожалению нет английской версии Обижаете, есть англоязычный сайт в котором есть и Калькулятор ОВК и I-d диаграмма.
Сообщение отредактировал shprot - 20.7.2022, 14:47
3.5.2021, 17:27
Правда, не знал. ОТЛИЧНО! Сообщу коллегам.
3.5.2021, 17:53
Цитата(jota @ 3.5.2021, 17:27)  Правда, не знал. ОТЛИЧНО! Сообщу коллегам.  Спасибо и за пожертвование отдельное
16.6.2021, 12:06
Из: Беларусь
Пользователь №: 9629
Спасибо, отличная программа
6.3.2022, 13:16
Здравствуйте. Сайт SoftHVAC переехал на новый постоянный адрес: www.softhvac.comВ дальнейшем пожалуйста заходите на сайте по этому адресу, на нем все будет работать надежно.
