> Нормально открытые клапаны, Нормы установки
vignatenko77708
сообщение 22.4.2021, 16:45
Пользователь №: 382091
Уважаемые коллеги не могу понять где и при каких обстоятельствах необходимо устанавливать нормально открытые клапаны ?
ИОВ
сообщение 22.4.2021, 18:37
Filini74
сообщение 22.4.2021, 18:52
Из: Сургут
Пользователь №: 385909
В система вентиляции. В нормальном состоянии они открыты, при пожаре закрываются.
T-rex
сообщение 22.4.2021, 20:19
Пользователь №: 163378
Нормально открытый клапан про отсутствии сигнала(аварии) открывается
Filini74
сообщение 22.4.2021, 20:46
Из: Сургут
Верно. В системе ДУ
ИОВ
сообщение 22.4.2021, 21:08
Цитата(Filini74 @ 22.4.2021, 20:46) *
Верно. В системе ДУ
В системах ДУ клапаны НЗ (нормально закрытые)
T-rex
сообщение 22.4.2021, 22:07
Цитата(Filini74 @ 22.4.2021, 21:46) *
Верно. В системе ДУ
Не зависит от системы. Нормально открытый клапан, если отсоединить от управляющего сигнала, будет открытым, а номально закрытый - закрытым
kosmos440o
сообщение 22.4.2021, 22:51
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Все противопожарные клапаны при отсутствии питания должны сохранять своё положение. Из чего можно сделать вывод, что клапаны с пружинным возвратом не должны применяться как клапаны ОЗК или ДУ. Нормой в данном случае является отсутствие пожара. НО - вентиляция, НЗ - ДУ и подпор.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 22.4.2021, 22:52
ИОВ
сообщение 22.4.2021, 23:54
По терминологии СП 7.13130.2013 исполнение противопожарных клапанов НО и НЗ характеризуется положением заслонки в составе клапана в штатном режиме эксплуатации, т.е. в отсутствие пожара.:
3.8 клапан противопожарный:
- нормально открытый (закрываемый при пожаре);
- нормально закрытый (открываемый при пожаре или после пожара)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 0:39
