> Датчик температуры Pt100 на вход контроллера 0-10В
alsz
сообщение 26.4.2021, 11:24
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
Здравствуйте Коллеги!
Столкнулся с буржуйским решением - датчик температуры Pt100 заведен на вход 0-10В контроллера. Нет возможности покопаться в схеме (щиток на высоте и место неудобное), скорее всего там и конденсатор и сопротивления подключены.
Кто-нибудь сталкивался с подобным решением?
Или может быть существует плата преобразования сигнала из Pt100 в 0-10В?
Задача подключить датчик Pt100 на вход контроллера 0-10В.
Ответов (1 - 6)
Lex
сообщение 26.4.2021, 12:10
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Нормирующий преобразователь?
например, https://owen.ru/product/npt
Alexander_I
сообщение 26.4.2021, 17:24
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Не бывает таких "буржуйских" решений в природе, априори. А совет смотрите чуть выше.
Sn0opY
сообщение 26.4.2021, 20:29
Пользователь №: 365107
Здравствуйте, думаю вам нужно аналоговый двухпроводный измерительный преобразователь. Недавно устанавливал похожий JUMO dTRANS T03. работает корректно замечаний к нему нет.
kosmos440o
сообщение 26.4.2021, 20:33
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Тут ещё вопрос, какой контроллер. Может, там универсальный вход.
alsz
сообщение 28.4.2021, 9:45
Из: Новосибирск
Вот представьте себе бывает. Заводской щит и внутри на клеммах прикручены два сопротивления и на других клеммах конденсатор. Как и куда провода идут не удалось разобраться.
Moeller easy входы у него 0 -10В
Опыт использования был? То все что помечено как "НОВИНКА" означает - "ТЕСТИРУЙТЕ САМИ, ЭКСПЕРИМЕНТ"
kosmos440o
сообщение 28.4.2021, 10:47
Из: Иркутск
Ну, так берите какой-нибудь немецкий. Их море на сайтах серьёзных продавцов. Мне вон надо было преобразователь 0-10В в 0-5В, купил за десятку, поставил, и уже забыл какой. Так-то постоянно такое мало кто использует, основная масса автоматики делается по проектам, и наврядли кто в проект будет закладывать датчики РТ100 на контроллер со входами 0-10В. А растянуть РТ100 на 0-10 вольт не удастся резисторами, инфа 100%. Если только с точность 10 градусов на разряд.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 28.4.2021, 10:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 17:27
