нужен ли проект, при замене котловой автоматики |
27.4.2021, 12:18
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Здравствуйте, коллеги. Суть вопроса такова, есть несколько объектов с буржуйскими паровыми котлами, на одном чешские, на другом корейские (на третьем австралийские - до кучи), котловые контроллеры которых жутко барахлят, а то и вовсе выгорают. Есть желание заменить на отечественные, благо недостатка в них нет. Так вот, каждая котельная есть ОПО 3-го класса опасности (газ - среднее), обязательно ли заказывать проект реконструкции (модернизации) для замены котловой автоматики, или можно самостийно махнуть ее не глядя?
Ответов
(1 - 8)
27.4.2021, 14:00
Пользователь №: 91044
Цитата(Галиев @ 27.4.2021, 12:18)  Так вот, каждая котельная есть ОПО 3-го класса опасности (газ - среднее), обязательно ли заказывать проект реконструкции (модернизации) для замены котловой автоматики, или можно самостийно махнуть ее не глядя? Махнуть можно как угодно, но... У Вас ОПО, даже ТРИ. После замены СА положено проводить ПНР, в Т.ч. и РНИ ( возможно), а на ОПО это предстоит сдавать (предъявлять после ПНР) инспектору в РТН, а там может , и скорее всего так и будет, возникнуть много вопросов: 1. Где проект. 2. Где акт приемки под наладку для комплексного опробования, и т.д. ПО опыту.... Мы ( в нашей области и в нашей организации) обязательно выполняем проектное решение, предъявляем его на НГ экспертизу, после в РТН. далее Монтаж. получение разрешения на ПНР, ПНР и сдача с оформлением Тех. отчета по полной форме..
Сообщение отредактировал Rocket1972 - 27.4.2021, 14:01
27.4.2021, 15:00
Из: г.Саранск
Цитата После замены СА положено проводить ПНР, в Т.ч. и РНИ ( возможно), а на ОПО это предстоит сдавать (предъявлять после ПНР) инспектору в РТН Вовсе нет, мы же не меняли котлы. ПНР и режимку выполнить повторные, этого достаточно, РТН не участвует. А раз не участвует то и нет вопросов...
27.4.2021, 16:07
Пользователь №: 208061
Технический руководитель предприятия должен оценить все риски и принять решение. Бывает, эксплуатация и трубу слепит из одной точки в другую, потом выдают задание, приходишь, а там все есть. Линейные инженера говорят "нужно узаконить". Лично мое мнение - проект нужен, только не на реконструкцию, а на техническое перевооружение с экспертизой ПБ
27.4.2021, 16:24
Из: г.Саранск
Цитата Лично мое мнение - проект нужен, только не на реконструкцию, а на техническое перевооружение с экспертизой ПБ Вот об этом я и хотел поговорить, сам склоняюсь к тому же. Но, как обычно, все стремятся удешевить схему, нужно как то обосновать хоть положительное, хоть отрицательное решение.
Сообщение отредактировал Галиев - 27.4.2021, 16:24
28.4.2021, 13:52
Пользователь №: 353539
если схема безопасности котла нигде не вывешена или на на ней нет штемпеля инспектора, то можно делать что угодно. Акты проверки безопасности последующие есть и этого вполне достаточно. Проверять что там в шкафах наворочено инспектор не будет никогда, импортную документацию можно обновить на всякий случай.
28.4.2021, 15:21
Из: г.Саранск
Цитата(Banned @ 28.4.2021, 13:52)  если схема безопасности котла нигде не вывешена или на на ней нет штемпеля инспектора, то можно делать что угодно. Акты проверки безопасности последующие есть и этого вполне достаточно. Проверять что там в шкафах наворочено инспектор не будет никогда, импортную документацию можно обновить на всякий случай. Уточните, что такое схема безопасности котла и как на ней может оказаться штемпель инспектора? Карту настройки параметров автоматики безопасности видел, акт приемки в эксплуатацию после ПНР со штемпелем инспектора видел (Казань брал...), схему безопасности (... Шпака не брал!) не видел.
31.5.2021, 14:16
Пользователь №: 369773
Замена автоматики попадает под понятие техническое перевооружение, данное в ФЗ № 116. Согласен с Twonk, что проект нужен, а согласовать его можно на региональном уровне. Такие конторы есть при Департаментах ЖКХ любого региона. Вanned предлагает авантюру! Это ОПО и при любом ЧП раскопают подпольную замену автоматики. Не надо думать, что инспектор Ростехнадзора - дуб. Он сразу выяснит, что автоматика не "родная" и начнется раздача крестов и медалей. Никому мало не покажется.
31.5.2021, 19:58
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Говорят - гладко было на бумаге, да забыли про овраги. А тут даже и бумаги нет. Я лично без проекта не берусь за объект. Давеча одного послал, самостоятельно считать провода для закупки. Нервы и время дороже, да и на таких объектах никто адекватно оценить объём работы не может.
