> Применение китайский WIFI устройств в сети KNX
FilinUA
сообщение 4.5.2021, 9:22
Пользователь №: 180943
Купил китайское WIFI реле Sonoff Dual R2 (12$), с помощью UART интерфейса прошил его прошивкой Tasmota-KNX.
Немного помучался с настройками и удалось полноценно использовать его как KNX актуатор, управляемый через WIFI.
Связь с шиной KNX осуществляется через KNX-IP роутер.
Устройство интересно тем, что его можно засунуть в то место, где нет проводной шины KNX, но добивает WIFI локальной сети. Есть варианты на 1/2/4 выхода. Цена смешная. Надежность под вопросом конечно.
Если у кого есть опыт подобных эспериментов - делитесь опытом.
shsm-s
сообщение 10.5.2021, 23:32
Пользователь №: 383318
У меня есть в эксплуатации нечто подобное. Основа умного дома KNX, управление радиаторами, эл. теплые полы, кодиционеры, освещение - все на нем. И есть куча датчиков температуры, влажности, движения, открытия дверей - часть z-wave, часть zigbee. Все это сведено в одну систему через openhab. И zigbee часть как раз сделана через китайский wifi-zigbee шлюз Sonoff.
Прошит он тасмотой, через mqtt связан c openhab. С KNX openhab связан по IP через KNX-IP интерфейс.
Эксплуатирую больше полугода, все ок, перешитый шлюз работает очень стабильно. Как для себя - получается очень норм, если надо много датчиков, разница в цене с KNX внушительная, да и не всегда дело в цене. Выбор датчиков влажности или CO2 под KNX не особо. И дизайн и размер у них специфический.
Судя по форумам опенхаба, в Германии куча таких миксед систем, и уже довольно давно. Инфы очень много подобной.
Сообщение отредактировал shsm-s - 10.5.2021, 23:34
FilinUA
сообщение 12.5.2021, 9:41
Да, через OpenHab можно связать воедино разные системы, это его огромный плюс. К минусам же можно отнести то, что управление становится централизованным, и в случае сбоя сервера OH все умирает. А мне KNX как раз и нравится за децентрализацию. Поэтому OH я использую только как визуализацию, потеря которой не станет фатальной для управления домом. А все железки предпочитаю KNX-овые, независимые.
shsm-s
сообщение 12.5.2021, 12:52
Тут не проблема, все основное - KNX, то, без чего можно обойтись - опенхаб. И резервировать опенхаб проще и банально дешевле, чем любой девайс KNX.
alsz
сообщение 13.5.2021, 19:25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
2 года назад сделал себе подобный девайс на открытие ворот и калитки. Работает без нареканий использовать можно в проектах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 17:41
