> нормы по просадкам наружных канализационных труб
Sevigor
сообщение 5.5.2021, 11:54
Пользователь №: 391076
Добрый день
Возник вопрос. После телеинспекции(CCTV) построенного участка ливневой канализации график показал просадки трубы.
Есть ли в нормативе допуски по процентам просадки в зависимости от диаметра трубы? Есть ли такие данные в европейских нормативах? Как можно определить критичность просадки - что нужно исправлять, а что можно не исправлять.
Заранее благодарю за помощь
Serg Ivanov
сообщение 5.5.2021, 15:15
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Sevigor @ 5.5.2021, 11:54) *
Добрый день
Просадки не допускаются.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=130846
6.1.5 Предусмотренную проектом прямолинейность участков безнапорных трубопроводов между смежными колодцами следует контролировать с помощью зеркала просмотром "на свет" до и после засыпки траншеи. При просмотре трубопровода круглого сечения видимый в зеркале круг должен быть правильной формы.
Допустимое значение отклонения от формы круга по горизонтали должно составлять не более 1/4 диаметра трубопровода, но не более 50 мм в каждую сторону. Отклонения от правильной формы круга по вертикали не допускаются.
nd_72
сообщение 26.4.2024, 11:28
Пользователь №: 162828
то есть по вертикали отклонения не допустимы, по горизонтали 50 мм максимум на любом диаметре ( 1/4 ) тоесть до трубы 200 мм действует норматив. Свыше диаметра (после 200 мм) например 650 мм труба канализации просадка ,но более 50 мм?
Сообщение отредактировал nd_72 - 26.4.2024, 11:29
Serg Ivanov
сообщение 26.4.2024, 14:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Нет конечно. Не более 50 мм для любого диаметра. А картинка с эллипсом к просадке вообще отношения не имеет. Это деформация.
При применении пластмассовых труб (в т.ч. для футляров) следует производить расчёт транспортной (в местах возможного проезда или парковки автомобилей) и грунтовой нагрузки в соответствии с CP G.03.02-2006. Пример такого расчета, см. п.6.1. «Пособие по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб (к СН 550-82)». Проверочный расчёт онлайн, см: http://slpl.ru/node/558
Транспортные нагрузки в кН можно взять из таблицы -
nd_72
сообщение 26.4.2024, 15:41
отклонения от формы круга по горизонтали должно составлять не более 1/4 диаметра трубопровода, Что под этим иметься виду?
Serg Ivanov
сообщение 26.4.2024, 18:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Повороты труб в раструбах.
nd_72
сообщение 10.5.2024, 11:06
спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 20:22
