Как утилизировать тепло летом в бытовых условиях, Есть избыток тепла - куда его можно "сбросить"? |
5.5.2021, 15:43
Пользователь №: 391086
Добрый день! Задача необычная, поскольку как правило все ведут борьбу за экономию тепла, а у меня есть его избыток. Размер избыточной мощности = 15 кВт. Другими словами, у меня есть тёплый контур, который нужно как-то охлаждать. Нагрев тёплого контура происходит с мощностью 15 кВт. Мне нужно создать холодный контур, который бы через теплообменник забирал всё тепло с тёплого контура. При этом температура теплоносителя в холодном контуре на входе в теплообменник не должна превышать +25С.
Были следующие идеи: 1) Чиллер промышленный. Очень дорого, места под чиллер нет и т.п. 2) Отапливать улицу с помощью биметаллических радиаторов. Зимой, я думаю, проблем бы не возникло. Но летом, при температуре окружающего воздуха +30С задача выглядит невыполнимой. 3) Закопать в землю 100-150 метров 50 мм металлической трубы и пустить холодный контур по ней. Вроде как калькуляторы на разных сайтах показывают потери тепла таким трубопроводом в районе 12 - 16 кВт/ч.
Готов к любым предложениям! Буду безмерно признателен за любую помощь!
5.5.2021, 15:58
Фонтан!!!! и для создания брызг еще и десантников пригласить. больше струй- больше теплообмен с окружающей средой. Или градирня мокрая, но там унос охлаждаемой воды весьма существенный тоже, как и в фонтане.
5.5.2021, 16:58
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(инж323 @ 5.5.2021, 15:58)  Фонтан!!!! Вот. Сразу можно возраст определить  То что для молодёжи "необычная задача". Давно решалось (фонтаны в санаториях часть системы охлаждения при точного воздуха ) Как и фонтаны на территории предприятий
5.5.2021, 17:59
похоже что это очередной минёр-экономист  автору - стройте теплицы, кормите общество зеленкой! грейте дороги, топите снег, предподогревайте холодную воду.
5.5.2021, 19:20
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Мужик на ютубе или даже здесь как-то аккумулировал тепло в подземный резервуар, вроде как до декабря им подтапливался. Если у вас оборудование для вычислений, то можете посмотреть это видео, там сопоставимая мощность: https://www.youtube.com/watch?v=bqOtpzAwJqwПерейти на воздушкное охлаждение или разориться на несколько тепловентиляторов или кондиционеров с пропорциональной суммарной мощностью.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 5.5.2021, 19:23
5.5.2021, 23:27
Пользователь №: 273
Цитата(yozik @ 5.5.2021, 16:58)  Вот. Сразу можно возраст определить  То что для молодёжи "необычная задача". Давно решалось (фонтаны в санаториях часть системы охлаждения при точного воздуха ) Как и фонтаны на территории предприятийОт молодежь пошла. В наше время назывался брызгательный бассейн. А как его оформить дело третье.
6.5.2021, 0:56
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Ну конечно в грунт утилизировать. Ну а куда ещё? Разве есть варианты?..
6.5.2021, 7:56
Пользователь №: 32666
Цитата(altsem @ 6.5.2021, 0:56)  Ну конечно в грунт утилизировать. Ну а куда ещё? Разве есть варианты?.. Нет других вариантов. Гликоль и шланги на глубину штык-лопаты. Шлангов метров 200-300. И пропиленгликоля литров 100.
Гость_Neowise_*
6.5.2021, 9:38
Цитата(redbull4276 @ 5.5.2021, 17:43)  Были следующие идеи: 1) Чиллер промышленный. Очень дорого, места под чиллер нет и т.п. Ставил миничиллер 12 кВт для охлаждения бака с водой.
Сообщение отредактировал Neowise - 6.5.2021, 9:43
6.5.2021, 12:11
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(LordN @ 5.5.2021, 17:59)  автору - стройте теплицы, кормите общество зеленкой! грейте дороги, топите снег, предподогревайте холодную воду. Зимой - да. Летом возможен вариант через тепловой насос греть горячую воду для бытовых нужд. Возможно, получится дешевле чиллера
6.5.2021, 20:34
Пользователь №: 382907
Цитата(LordN @ 5.5.2021, 17:59)  похоже что это очередной минёр-экономист  автору - стройте теплицы, кормите общество зеленкой! грейте дороги, топите снег, предподогревайте холодную воду. Да.. грейте воду и будет счастье. Зачем придумывать велосипед.. когда это тепло особо не нужно летом нигде)
9.5.2021, 20:52
Из: Питер фарева!
Цитата(LordN @ 5.5.2021, 17:59)  похоже что это очередной минёр-экономист  автору - стройте теплицы, кормите общество зеленкой! грейте дороги, топите снег, предподогревайте холодную воду. Да! Делайте же что-нибудь!
Сообщение отредактировал altsem - 9.5.2021, 21:01
9.5.2021, 23:26
Цитата(LordN @ 5.5.2021, 17:59)  похоже что это очередной минёр-экономист  автору - стройте теплицы, кормите общество зеленкой! грейте дороги, топите снег, предподогревайте холодную воду.вот с "выделенной" частью был бы очень аккуратен- схема то может и экономить ( спору нет), но внедрение, согласования и воплощения могут вытянуть ценник по смете такой, что никакого тепла избыточного-холявного не захочется видеть в упор. А чисто по науке физика всё в порядке и правильно.
10.5.2021, 20:32
Наверно майнинговая ферма.... выращивает биткойны.
