> Vijeo Designer visibility
tip42
сообщение 7.5.2021, 6:00
Пользователь №: 260196
Здравствуйте. Может кто знает? В проекте при добавлении объекта, например текст, в его настройках Animation, вкладка visibility, при добавлении переменной и указании бита в ней, все работает, но надо инверсию, что бы при активном бите, надпись пропадала?
tip42
сообщение 7.5.2021, 6:20
Всем спасибо, решил вопрос. Использовал color, смена цвета, на цвет фона.
Se_Sib
сообщение 7.5.2021, 9:53
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
Прикрепленный файл  изображение_2021_05_07_095336.png ( 15,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
tip42
сообщение 7.5.2021, 10:05
Спасибо! А где вы смотрите эти функции? По каким ключевым словам? Я по хелпу пробежался, не увидил.
Сейчас вопрос встал, как в переменную uint, через кнопку, записать в нужный бит, если использовать в настройках кнопки bit то даёт только добавить буловскую переменную, var.x(n) не работает.
Сообщение отредактировал tip42 - 7.5.2021, 10:06
ogorsv
сообщение 7.5.2021, 15:56
Пользователь №: 72709
Добрый день!
Вспоминайте про побитовое ИЛИ
Для установки 3 бита складываю с 8
Сообщение отредактировал ogorsv - 7.5.2021, 15:58
tip42
сообщение 7.5.2021, 18:38
Цитата(ogorsv @ 7.5.2021, 16:56) *
Добрый день!
Спасибо, попробуем. А другая кнопка в другой бит той же переменной запишет? не затирая другие?
Пока пришлось по нажатию кнопки присвоить переменной число, при этом в контролле сравнивать eq и на выходе иметь тру, дабы задействовать одну переменную, для нескольких позиций оборудования, но это в контроллере лишние блоки. А хочется задействовать всего как можно меньше, лень двигатель прогресса)
Сообщение отредактировал tip42 - 7.5.2021, 18:45
Se_Sib
сообщение 7.5.2021, 19:22
Из: Краснодар
https://www.se.com/ww/en/faqs/FA213814/
Прикрепленный файл  BitFromWord.PNG ( 87,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:52
