> Соединительные детали трубопроводов, Тройники, отводы, фланцы и т.д.
Львиное сердце
сообщение 7.5.2021, 16:13
Пользователь №: 154704
Всем привет.
Не нашёл похожей темы...
Нужно спроектировать водомерный узел с обводными линиями для парковки... (см. вложение). Трубы считаю здесь будут стальные оцинкованные, а после отвода на пожаротушение - обычные стальные на сварке.
Проблемка в переходе от 150 мм на водомерный узел 15 мм.
Варить нельзя. Фланцевый тройник чугунный только 150х65. Дальше использую стальные тройники по ГОСТ 17376-2001 с переходами по ГОСТ 17378-2001, так как нет чугунного перехода на 50 мм.
Можно ли к стальному тройнику прикрутить фланец резьбовой по ГОСТ 9399-81? Хватит ли места под них? Вообще так делают?
Или есть более правильные способ?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 7.5.2021, 16:22
cpt
сообщение 7.5.2021, 16:33
Пользователь №: 103554
а если так https://smartex-group.com/production/gruvlo...niya_21646.html а дальше уже резьбовыми переходами
Львиное сердце
сообщение 7.5.2021, 16:38
Точно, я забыл про грувлок. Спасибо!
Вопрос, что скажет заказчик...
Но хотелось бы услышать вариант без грувлока)
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 7.5.2021, 16:38
nagger
сообщение 7.5.2021, 18:01
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Заложи не оцинкованные трубы малых диаметров в пределах водомера.
cpt
сообщение 7.5.2021, 18:20
https://cvet-metall.com/nerzhavejka/fitingi...gluhoj-zaglush/ купить глухой фланец просверлить отверстие и нарезать внутреннею резьбу получите мега фланцевую футорку
cpt
сообщение 7.5.2021, 19:25
А ещё как вариант если возможно перейти на полипропилен через фланец, а там уже собрать матрешку из переходов
Львиное сердце
сообщение 7.5.2021, 20:03
Так водомерную вставку делает большинство?)
Никто не заморачивается с оцинкованной вставкой?)
Цитата(cpt @ 7.5.2021, 19:25) *
Спасибо за варианты, но я не строитель, я проектировщик, мне надо всё заложить в проект, да еще и Ревите.
Пластик в парковке сомневаюсь что можно. Разве такой водомерный узел делают в жилье? Обычно он всегда из стали…
cpt
сообщение 8.5.2021, 4:58
Так и закладывайте фланец плоский глухой из стали такой то, давайте чертёж где будет указано что надо просверлить отверстие и нарезать резьбу.
Пластик непосредственно в парковке запрещен (и то открытая прокладка транзита, в коммуникационных каналах можно)
nagger
сообщение 8.5.2021, 11:21
Из: РФ
Это плохой совет для проектного решения. Надо брать типовую вставку, вычеркнув из спецификации слово "оцинкованный" для патрубков.
cpt
сообщение 8.5.2021, 18:12
Почему?
nagger
сообщение 8.5.2021, 19:16
Из: РФ
Что именно "почему"?
cpt
сообщение 8.5.2021, 19:26
Почему это плохое решение почему надо брать типовую вставку?
Львиное сердце
сообщение 8.5.2021, 19:32
Вычеркнуть, но добавить окраску чем то, да?
nagger
сообщение 8.5.2021, 20:37
Из: РФ
Судя по картинке, сердцу идти в мводоканал согласовываться и/или сделать так, чтобы собранный в/у сдали мводоканалу: решение же с переходным фланцем не вписывается в сегодняшнюю парадигму местного водоканала, имхо. В целом применение переходных фланцев должно быть обосновано, даже предпосылок чего я не наблюдаю.
Второй вопрос странный. Теряюсь, как и что ответить. Твои предложения? У тебя все вставки с механическими счетчиками индивидуальной разработки? Всегда разные? Чем отличаются от серийных?
Попробуй добавить, потом расскажешь, согласовали или нет.
Я не очень внутрящник: применение неоцинкованной стали запрещено?
cpt
сообщение 9.5.2021, 2:03
Ну по сути да, я не привык к "стандартным вставкам", работаю от Москвы до Владивостока, а в каждом городе свои тараканы по любой мелочи. Поэтому я привык к отклонению от "типовых" решений.
Львиное сердце
сообщение 9.5.2021, 2:56
Для хоз питья обычно делают цинк… видать по практике не принимают… наверное
Я тоже не спец, поэтому и консультацию прошу как народ делает…
Львиное сердце
сообщение 12.5.2021, 10:37
Взаимно.
Но в них применяется сварка оцинкованных труб... Потом её запретили... А новых вариантов не предложили, типа сами мучайтесь
jiexawcr
сообщение 12.5.2021, 14:18
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
соединение оцинкованных труб по СП73 допускается на фланцах. но как соединить фланец с трубой кроме как не сваркой? значит приварить оцинкованную трубу к фланцу можно, само собой защитив место сварки каким то покрытием.
если город крупный и есть металлобазы с обработкой, то могут покрывать цинком любые изделия. в спб даже трубы некоторые поставщики цинкуют, вместо заказа сразу оцинкованных на заводе, выходит вроде как дешевле, но хз как и что там поставщики мутят. то есть покрыть цинком сваренный не оцинкованный водомер проблем не составит и возможно не особо дорого выйдет.
возможно порошковая окраска прокатит, но тут уже нужны сертификаты гигиенические.
в худшем (по цене) случае можно применить чугунные окрашенные порошком переходы фланцевые и патрубки длинной не менее нужных для счетчика.
но у меня обычно не было проблем с глухим фланцем и нарезанной резьбой, в питерском типовом альбоме цирв они есть (правда с указанием метрической резьбы, но на приемке это не смотрят).
nick2
сообщение 12.5.2021, 19:50
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
есть краски/покрытия цинкосодержащие.
используются при обработке резервуаров чистой воды.
"холодное цинкование"
мы использовали такое для изготовления РЧВ из стали на 700 м3.
пескоструй внутри цилиндра и покрытие холодным цинком
краска с сертификатом для использования на питьевой воде
Сообщение отредактировал nick2 - 12.5.2021, 19:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 19:39
