> Выгрузка данных из ПЛК Mitsubishi - требуется помощь
AVFRZN
сообщение 7.5.2021, 16:55
Пользователь №: 197092
Прошу помочь. Подкинули задачку. Суть - имеется контроллер FX3U-64M.
Необходимо сделать бэкап программы и параметров настройки.
Вопрос - возможно ли выгрузить из ПЛК и сохранить на компьютере без ввода паролей?
Задача корректировать саму программу и параметры не ставится. Пока что ... =)
Или без взлома паролей это не получится осуществить?
Andreyit43
сообщение 7.5.2021, 19:54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 365017
М-м-м. Есть карты памяти FX3U-FLROM-64L, например, с кнопками скопировать из, и залить обратно в.
Для того чтобы выгрузить и сохранить на ПК, а потом менять или не менять программу - без пароля ничего не получится. (Хотя и ломают его.)
Сообщение отредактировал Andreyit43 - 7.5.2021, 20:04
AVFRZN
сообщение 11.5.2021, 9:39
Благодарю за наводку!
Andreyit43
сообщение 11.5.2021, 16:21
Из: Екатеринбург
Эта карта памяти выходит дороже чем снять, а точнее изменить пароль на FX3U...
AVFRZN
сообщение 11.5.2021, 16:30
На алиэкспрессе есть предложения за 3000 рублей за штуку. Только срок поставки 40-60 дней.
Взлом пароля больше возни потребует, хотя, похоже - придётся пойти этим путём.
Andreyit43
сообщение 11.5.2021, 17:23
Из: Екатеринбург
Возни то - нож, TeamViewer, gx works2 и юникод с китайским + прямые руки.
AVFRZN
сообщение 12.5.2021, 11:22
Интересный набор. Ещё надо как-то подключиться к контроллеру.
Andreyit43
сообщение 12.5.2021, 12:17
Из: Екатеринбург
TeamViewer - может не пригодится, конечно, но вот нож (или подобное) обязателен, хоть его и вынуть нужно будет потом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:10
