> Расчет лучевой системы квартиры
ritz
сообщение 9.5.2021, 15:24
Пользователь №: 180528
Добрый день. Обращаюсь за помощью по расчету системы отопления в квартире. Сам я по образованию инженер ПГС, но расчетами системы отопления не занимался. Жизнь заставляет хоть маломальски разбираться в этом направлении, поэтому решил немного поизучать эту тему на примере небольшой системы. Поэтому сильно не ругайтесь smile.gif
Систему вроде бы собрал в программе Audytor 7.2, но не могу понять, почему после гребенки скорость сильно падает, соответственно, потери большие получаются и температура обратки 52 градуса. Подскажите, так и должно быть?
И второй вопрос по балансировке. Стоят термостатические клапана на радиаторах и на гребенке, но программа все равно не балансирует. Балансирует, если задать трубу 20х2, но скорость, соответственно, еще больше падает, либо поменять гребенку на более дорогую рехао. У меня в квартире вообще стоят гребенки и радиаторы без термостатических клапанов и все греет и работает)
И правильно ли я понимаю, что котел потом подбирается по:
1. Требуемое располагаемое давление в источнике;
2. Требуемая расч. мощность источника тепла зимой;
3. Требуемый напор (по данным подбора насоса)?
Сообщение отредактировал ritz - 9.5.2021, 15:24
Ответов (1 - 1)
Firefox
сообщение 27.6.2021, 10:53
Пользователь №: 361545
Топикстартер специализируется на гидравлике:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=124906
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 13:38
