> Правильно ли сделана пайка полипропиленовых труб, сомневаюсь, что правильно выполнена пайка тройников, возможен ли порыв
anton1987306
сообщение 12.5.2021, 18:40
Пользователь №: 391331
Владелец магазина на первом этаже решил поменять трубы на полипропиленовые. Начал уговаривать всех соседей по стояку. Сначала все вроде бы согласились, но когда дело дошло до денег, то, как это обычно бывает, половина «спрыгнула». У меня вообще все было закрыто кафелем, но все же решил разобрать два ряда плитки и поменять стояки холодного и горячего водоснабжения. Магазин заменил раньше, а мы с соседом снизу нашли сантехника, который нам и выполнил замену.
В итоге качеством остались, мягко говоря, недовольны. Сантехник делал всю работу ОДИН, а вечером, когда закончил, накосячил с тройником горячей воды – была утечка. На следующий день переделал, воду естественно отключали. Но вот теперь встает вопрос о том, что все тройники запаяны некачественно, да еще и трубу горячую ведет, т. к. она вообще не закреплена. И напор холодной воды стал гораздо хуже. Что делать?
Хотелось бы узнать у профессионалов, кто сталкивался с пайкой полипропилновых труб, нормально ли сделано или нужно заново нанимать другого спеца, чтобы перепаял? Фото по ссылке на яндекс диске.
https://disk.yandex.ru/i/d_xT8r-AIl6SkQ
https://disk.yandex.ru/d/VpdZKBvEXgWudQ
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2021_05_12_at_20.57.19.jpeg ( 54,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2021_05_12_at_20.57.41.jpeg ( 50,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2021_05_12_at_20.57.19.jpeg ( 54,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
andrey R
сообщение 12.5.2021, 19:01
Пользователь №: 3370
Яндекс диск не смотрел, но фото в Вашем сообщении - откровенная порнография.
Трубу ведет из-за отсутствия компенсаторов, крепления от температурного изменения длины не помогают.
Ну а что там внутри сварных соединений... эт отдельный вопрос...
Nikk65
сообщение 12.5.2021, 20:20
Пользователь №: 29598
Накосячить с пайкой пропилена, чтобы шов потёк, это надо постараться. biggrin.gif
Гризли
сообщение 14.5.2021, 11:10
Пользователь №: 43572
Трубы похоже на Диаметр 20, это Ду12, а свои были Ду15-20 наверняка.
selbultekov
сообщение 17.5.2021, 6:18
Пользователь №: 351774
Вот вам СП про полипропиленовые трубы. Там про проектирование и монтаж
https://docs.cntd.ru/document/871001059
Ну а если в целом говорить, то если напор стал хуже пеняйте на заужение сечений трубы во время пайки.
А на фото действительно порнография какая-то
svoroponov
сообщение 19.7.2021, 14:14
Из: Estonia
Пользователь №: 918
При пайке передержано время прогрева (исхожу из состояния наплавленного буртика) . Вполне возможно уменьшение проходного внутреннего сечения в месте стыков.
Параллельность труб обеспечивается креплениями . Выбор нужного внутреннего диаметра обеспечивается расчётом с учётом количества потребителей и давлением на вводе. При замене труб со стальных на пластик внутренний диаметр пластиковой трубы у стояков лучше выбирать не меньше , чем у стальной. Это из опыта проектирования , монтажа и эксплуатации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 6:34
